ut mot havet Startet 26.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2010 (redigert) Snart to somrer er gått og vi har ikkje fått brukt båten, grunnen er eit Mercruiser agregat som ikkje vil i akterover. Har spekulert og justert og no gidd vi ikkje meir. Her fins ikkje folk som reparerer denne type agregat i nermaste omkrets og når vi ringer nermaste forhandler/verkstad så får vi berre svada svar eller så har dei ikkje tid å svare på spørsmål. Det vert ikkje meir Mercruiser her i gården, ikkje hekkagregat i det heile. Dersom det er så komplisert at ein må på spesialverkstad kvar gang det skjer ein sånn bagatell (trur det er ein bagatell?)så vert det kostbart. Båten er ein Halco 19 med Alha One. Redigert 26.Juni.2010 av ut mot havet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gudmanda Svart 26.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2010 Viss du søker litt på forumet her finn du ivertfall monge tips om kva som kan være problemet ditt! Sitér dette innlegget Link to post
mariuski Svart 26.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2010 hva slags motor har du? hadde et lite H... med å justere dette på min mercruiser 3.0 med alpha 1 helt til jeg tok bryet med å lese litt i verkstedmanualene til drev og motor. etter det tok justeringen 5 minutter og var aldri noe problem siden. Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 26.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2010 Vil ikke gå akterover er et kjent problem på disse drev pga wiren blir strukket eller går tregt pga lekk belg og sjøvann har kommet inn i wiren. Om det har skjedd må wire og belg byttes. Det skal være 6" mellom festene i braketten til wiren når den er i fri. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
