Mercruiser agregat til besvær, gir opp og selger båten
ut mot havet
Snart to somrer er gått og vi har ikkje fått brukt båten, grunnen er eit Mercruiser agregat som ikkje vil i akterover.
Har spekulert og justert og no gidd vi ikkje meir. Her fins ikkje folk som reparerer denne type agregat i nermaste omkrets og når vi ringer nermaste forhandler/verkstad så får vi berre svada svar eller så har dei ikkje tid å svare på spørsmål. Det vert ikkje meir Mercruiser her i gården, ikkje hekkagregat i det heile. Dersom det er så komplisert at ein må på spesialverkstad kvar gang det skjer ein sånn bagatell (trur det er ein bagatell?)så vert det kostbart. Båten er ein Halco 19 med Alha One.
Redigert av ut mot havet (see edit history)
Vil ikke gå akterover er et kjent problem på disse drev pga wiren blir strukket eller går tregt pga lekk belg og sjøvann har kommet inn i wiren. Om det har skjedd må wire og belg byttes.
Det skal være 6" mellom festene i braketten til wiren når den er i fri.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
