Hvor mye veier en VP AQAD30
rmyra
Etter en lekkasje i oljekjøler ifjor, og en lekk vannutskiller i vinter som resulterte i tømt dieseltank, var dørkplater i båten inntrekt med guff og vond lukt :headbang:
Derfor ville jeg i våres bytte ut dørkplater og bygge om motorkasse for lettere tilgjengelighet på motoren. Begynte å rive ut og fant etterhvert mer og mer gåent (råte) treverk :sad:
Kom til slutt fram til at det beste er å la båten stå over en sesong, og bytte ut alt råte og vond lukt. Jeg vil samtidig pusse ned å lakke opp skroget innvendig for lettere rengjøring senere.
Derfor må jeg også løfte ut/opp motoren for å få gjort skikkelig reint under den også.
Tenkte å kanskje bare løfte den opp i ei talje og støtte under den i båten, mens jeg gjør ferdig under. For å slippe å løfte den helt ut, så lagre den et sted, for så å løfte den inn igjen :yesnod:.
Derfor lurer jeg på hvor tung den er?
