Johnson 60HK 92 , ene sylinderen virker ikke
toreg
Har vært ute å testet.
Motoren starter med en gang og alle sylindrene har gnist.
Når jeg så drar på virker alle sylindrene og motoren virker som den skal.
Etter 10 sekunder hører jeg at motoren begynner å gå på to sylindre.
sjekker at det fortsatt er gnist på og pluggen er tørr.
forsøker å pumpe på bensin men det hjelper ikke.
Begynner å tro at det er forgasseren som ikke gir nok bensin!
Hei
Plukket sund forgasseren og fant ikke noe galt der, men bensinslangen inn til forgasseren var lit løs.
Så etter å ha stripset fast dette godt under monteringen ser det ut til at problemet er løst.
Den fusket bare en gang under prøveturen :fishing:
Så nå blir det fisking, bare ikke akkurat nå for i dag er første dagen med sol i trøndelag og nå er det torden og regn.
Takk for alle gode tips :smiley:
