lurer på funksjonen til start rele
bayliners
Heisann!
Først: Endre tittel på tråden til noe mer beskrivende før den blir stengt!
Når det gjelder start rele så er mine to TAMD60C motorer utstyrt med slike. Disse har til hensikt å koble ut startsignal når dynamoen begynner å lade. De beskytter også mot utilsiktet startsignal når motor allerede sviver.
Minus til startrelet er tatt fra D+ på dynamo slik at spenningen over releet utjevnes når dynamo begynner å lade!
mvh
:sailing:
Bjørn
Problemet er når motoren har stått noen dager, så vil ikke releet slå inn, men hvis jeg tar en kabel fra + på batteriet ned til styrestrømm på innslaget startmotor slik at den turner litt, så kan jeg starte på nøkkelen som vanligt igjen hele dagen.
Jeg går ut i fra at releet får et spenningssjokk når jeg gjør dette at den løsner,helt til den står noen dager, så er problemet der igjen.
Tusen takkkkk for raskt svar :flag_bp:
Hvis du har koblet startreleet på samme måte som hos meg, altså minus til releet taes i fra D+ på dynamoen, så kan det tyde på at børstene i dynamoen er nedslitt slik at de har dårlig kontakt til rotorens sleperinger.
Hvis det er tilfellet så får ikke startreleet minus og vil, naturlig nok, ikke slå inn når du skal starte!
Hvordan er det med evt. ladelampe når du forsøker å start uten at den vil? Lyser den når tenning er påslått, evt. slukker den når du forsøker å starte?
:sailing:
Bjørn
