Neoprenpakning - hvor kjøpe?
Framtia
Jeg har lett litt på nettet etter steder som selger neoprenpakning. Claes Ohlson har et sett hvor det inngår en plate som er 200mmx200mm, men jeg trenger to plater som begge er 210mmx130mm. Noen som har tips om hvor jeg kan få tak i noe slikt? Skal brukes for å hindre vanninntrengning i forbindelse med to braketter som skal skrus fast i akterspeilet, og jeg vil helst ikke bruke Tec/ el.l. Underlaget er trolig litt for ujevnt til å bruke gummi eller kork som jeg f.eks kan få på biltema.
Her er tre, for deg, lokale muligheter. De er muligens ikke glad i selge i smått til private, men ring og spør.
http://www.oo.no/
http://www.ttpseals.no/
http://www.bagges.no/
Om det skulle knipe, kan du komme til meg å kjøpe disse bitene. Jeg kjøpte en 1,5 mm plate på 2 kvm hos TTP til diverse tettebehov på båten. Trenger ikke alt det.
Redigert av dvil (see edit history)
Hos Otto Olsen http://www.oo.no/ i Lillestrø har jeg vært innom og kjøpt pakninger og simmeringer privat uten problemer. Og de er STORE på pakninger. Skal forresten merke meg de to andre firmaene også dersom jeg skulle trenge pakninger selv, de er jo rett i nærheten av der jeg bor.
Lars H.
Hei Bastard og Aquarius, jeg skal lage 2 stk flenspakninger a 210mmx130mm. Tykkelsen er ikke så veldig viktig, men jeg ser for meg at ca 2mm kan være passe. Skal brukes til å hindre vanninntrengning i forbindelse meg montering av daviterfester på akterspeilet. Underlaget er et teakdekk. Kan selvfølgelig ikke bruke annet en tett neopren (altså ikke fra våtdrakt).
