Plastskrue til toalettlokk...
Tor Tveitane
Bruk rustfrie skruer. Ev. umbrako koppa (el. lignende) hoder som kanskje må slipes litt av hodene visst du skal bruke plastdingsene som skjuler skruhodene. På undersiden bruker du en stor rustfri underlagsskive med en gummipakning imellom så ikke porselenet sprekker. Pakningen kan klippes til selv eller kanskje rørleggerne har noe du kan bruke. Visst man ønsker å beskytte porselenet der boltene går igjennom kan man legge på tape eller en tynn slange rundt en fks. 8 mm dia. skrue.
