joelle Startet 3.September.2004 Link til dette innlegget Startet 3.September.2004 Sitter her med den ny inkjøpte amp metern, og tenker i mitt stille sinne. "hvorfor er graderingen fra -60-+60amp? Sikkert ett kjempe dumt spøsmål, men den som ikke spørr lærer heller ikke noe. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 3.September.2004 Link til dette innlegget Svart 3.September.2004 Hva er egentlig spørsmålet? 60 er max strøm og - betyr at strøm går ut av batteriet og + at strøm går inn (=lades). Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Tine IV Svart 29.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2005 Heisan , tenkte og sette inn et amp meter . Men lurer litt på hvor det er best og kobble det til ? Rett på vhf'n som har strøm hele tia eller er det litt dumt ? Vært fint med forslag her . Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Cato Svart 29.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2005 Heisan , tenkte og sette inn et amp meter . Men lurer litt på hvor det er best og kobble det til ? Rett på vhf'n som har strøm hele tia eller er det litt dumt ? Vært fint med forslag her . Tine II <{POST_SNAPBACK}> Du kan ikke sette inn et amperemeter på VHF'en. Det eneste du kan måle her er hvor mye strøm vhf'en trekker hvis du kobler den i serie med den. Amperemeter må stå i serie med alle de forbrukerne du ønsker å måle, vanligvis i serie med hovedstrømmen fra/til batteriet Sitér dette innlegget Link to post
Lurifax Svart 29.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2005 Heisan , tenkte og sette inn et amp meter . Men lurer litt på hvor det er best og kobble det til ? Rett på vhf'n som har strøm hele tia eller er det litt dumt ? Vært fint med forslag her . Tine II <{POST_SNAPBACK}> Det kommer jo an på hvor du skal måle strømmen, men jeg ville vel satt det, AMP metret, på dynamoen.... Forøvrig, er du sikker på hvordan et AMP meter funker ?? Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Forøvrig, er du sikker på hvordan et AMP meter funker ??Spiller det noen rolle da? Det følger med montasjeanvisning med meteret, så det går sikkert greit om du følger anvisningen. Pass på å få et komplett med shunt (elektrisk motstand som gjør at instrumentet viser/regulerer etter effektuttaket). De er dyre, men det må du ha for å få skikkelige avlesninger. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
OT-flyktning Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Har mistanke at du egentlig tenker på et voltmeter. Det kobler du best mellom hovedbryter og minus slik at det er slått av når du slår av hovedbryteren. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 (redigert) Et ampermeter bør kobles slik at det kan vise hvor mye strøm som går til/fra batteriene. Dvs. at det bør ha en pol til batteriene og en pol til lading/strømforsyning til el. opplegget i båten. Da vil du se om du får strøm inn eller ut på battreriene. Dersom du har et amp. meter uten shunt må du se til at du har kabler med tykk nok diameter via ampermetret. Ampermeteret bør også være dimensjonert for den strømstyrke som dynamoen/forbruket kan gi/trekke.. Dersom det er slik Andreas skriver ---- voltmeter. Kan dette kobles til nesten hvor som helst... men der du kobler til voltmeteret må du være sikker på at du har et kvadrat på kablingen som ikke gir tap ved belastning, helst rett på batteripolene.... Redigert 30.Januar.2005 av bmo (see edit history) Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Tine IV Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Har mistanke at du egentlig tenker på et voltmeter. <{POST_SNAPBACK}> Hei igjen , neida mente amp-meter men ser jo ut som jeg tenkte på voltmeter , spurte kansje før jeg tenkte 2 ganger . Strøm er ikke altid like lett , men har jo fått svar her på hvordan det skal gjøres . Takker for svarene . Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
