AMP meter
joelle
  • 4 måneder senere...
Heisan , tenkte og sette inn et amp meter . Men lurer litt på hvor det er best og kobble det til ? Rett på vhf'n som har strøm hele tia eller er det litt dumt ? Vært fint med forslag her .
Tine II
<{POST_SNAPBACK}>
Du kan ikke sette inn et amperemeter på VHF'en. Det eneste du kan måle her er hvor mye strøm vhf'en trekker hvis du kobler den i serie med den.
Amperemeter må stå i serie med alle de forbrukerne du ønsker å måle, vanligvis i serie med hovedstrømmen fra/til batteriet
Tine II
<{POST_SNAPBACK}>
Det kommer jo an på hvor du skal måle strømmen, men jeg ville vel satt det, AMP metret, på dynamoen....
Forøvrig, er du sikker på hvordan et AMP meter funker ??
Spiller det noen rolle da? Det følger med montasjeanvisning med meteret, så det går sikkert greit om du følger anvisningen. Pass på å få et komplett med shunt (elektrisk motstand som gjør at instrumentet viser/regulerer etter effektuttaket). De er dyre, men det må du ha for å få skikkelige avlesninger.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Et ampermeter bør kobles slik at det kan vise hvor mye strøm som går til/fra batteriene.
Dvs. at det bør ha en pol til batteriene og en pol til lading/strømforsyning til el. opplegget i båten.
Da vil du se om du får strøm inn eller ut på battreriene.
Dersom du har et amp. meter uten shunt må du se til at du har kabler med tykk nok diameter via ampermetret. Ampermeteret bør også være dimensjonert for den strømstyrke som dynamoen/forbruket kan gi/trekke..
Dersom det er slik Andreas skriver ---- voltmeter.
Kan dette kobles til nesten hvor som helst... men der du kobler til voltmeteret må du være sikker på at du har et kvadrat på kablingen som ikke gir tap ved belastning, helst rett på batteripolene....
Redigert av bmo (see edit history)
Har mistanke at du egentlig tenker på et voltmeter.
<{POST_SNAPBACK}>
Hei igjen , neida mente amp-meter men ser jo ut som jeg tenkte på voltmeter , spurte kansje før jeg tenkte 2 ganger . :blush: Strøm er ikke altid like lett , men har jo fått svar her på hvordan det skal gjøres . Takker for svarene .
Tine II
