Kronprinsen på vannet
GlennIversen
Men det burde kanskje ha vært påbudt å bruke på båter av en viss type, dvs åpne fartsbåter under en viss størrelse der man kan bli slengt overbord i et uoppmerksomt øyeblikk når hekkbølgen fra et eller annet fartøy tilfeldigvis plutselig dukker opp.
Ingenting er vel kjipere enn å se båten forsvinne i en eller annen retning mens man ligger der og kaver.. evt. at båten kommer tilbake av seg selv og kjører over stakkaren.
Forstår hvorfor den koster såpass. Har skrudd opp en Coastkeyenhet og den er mer bygd som profesjonell elektronikk enn som forbrukerelektronikk. Alt ser veldig solid og ryddig ut, komponentene er eksempelvis dekket med en myk støpemasse for å unngå problemer med fukt og vibrasjon.
På Antaresen min er det jo ikke mulig å bruke vanlig dødmannsknapp når er på bakdekket i forbindelse med dorging, så der har jeg ikke noe valg hvis jeg vil bruke dødmannsknapp. Jeg kommer også til å montere Coastkey på den nye skjærgårdsjeepen.
Har kronprinsen båtførerbevis? Eller er han kanskje en "eldre mann" mellom 30 og 55. Men da bør jo politiet tatt promillekontroll. :lol:
Redigert av Fanafjord (see edit history)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Jada, og om du sammeligner mulig konsekvens ved å havne i sjøen fra en hurtiggående båt når du ikke benytter dødmannsknapp med en investering på 5000,- så er det jo "gitt bort"!!
Poenget mitt var at de fleste vekter sannsynighet/konsekvens opp mot kostnad, og med en lavere investeringskostnad tror jeg at flere ville valgt denne glimrende løsningen. Men jeg forstår selvsagt at de som har laget dette må kunne tjene penger, ellers blir det jo ingen nyutvikling i det hele tatt.
