Rød Slepejolle ca 8'' funnet utenfor Bjorøyhamn
Volvomekanikeren
Hei :smiley:
Var ute en tur i snekken og fant en liten rød slepejolle på ca. 8 fot. Jollen hadde kun 1 tau i bauen, og kan se ut til og ha slete seg. Ingen tein til at det har vært motor på båten.
Savner du denne? Ta kontakt med meg! :cheers:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Hvis ingen melder seg, eller etterlyser denne, hadde jeg beholdt den.
Hvorfor skal du slenge mer penger inn i statskassen?
Ingen regnr?
Jeg vet om mange som har kommet ut i litt hardt vær, og måtte kutte jollen fri, for å redde "moderskipet".
Da er det ingen som regner med å få jollen igjen, men anser den som tapt.
Jeg fant en gammel Pioner for noen år siden.
Den var trolig dumpet eller mistet.
Tok kontakt med politiet i Kragerø.
De takket for informasjonen, og spurte om jeg kunne ha båten liggende hos meg.
Etter noen uker tok jeg ny kontakt og spurte om jeg kunne levere den til Politiet.
Fikk da til svar at hvis jeg ville beholde den, så var den herved min.
Jolla har gjort god nytte hos oss som arbeidsbåt ved bøye og bryggejobbing.
Buster X med Yamaha 70
Hehe, skal ikke ha noe v12 her nei, når jeg såvidt kan stå helt bak, utenatt det kommer vann inn, tror jeg en v12 kan bli ett håløst, og relativt umuligt prosjekt :flag_bp: Blir en 5 hk her jah :giggle: Men først må jeg ringe polisen og høre hva jeg kan/skal gjøre! :cheers:
Høres ut som en dårlig ide du :giggle: Lurer på hvordan du skal få svinghjulet so peker opp, til og rotere en aksel som peker bak? Snu hele motoren på hode? Vet ikke om jeg ville sotte på i den båten då :giggle:
