Defekt rorgiver - Vil autopilot fungere uten ?
Radioinspektøren
Hei,
Jeg har en Autohelm (Raymarine) ST 6000 autopilot i min båt. Det kan virke som om rorgiveren ikke har kontakt når roret står i senter. Fungerer fint noen ganger når roret jobber, men så snart det sentreres, stopper autopiloten. Kan få den igang igjen ved å tvinge rattet til styrbord eller babord.
Mitt spørsmål: Er det mulig å koble fra rorgiveren. Hvordan fungerer autopiloten dersom den ikke får feed-back fra rorgiver? Hva er egentlig formålet med rorgiveren?
Mvh
Lars Røksund
Radioinspektør
Telenor Kystradio
Etter at mikroprosessoren gjorde sitt inntog i autopilptone, kan mange operere med "virtuell rorføler". Kan den bruke begge, må et alternativ velges i oppsettet. Jeg tror ikke noen av dem velger det selv, uten at det ville være et problem å legge inn "rorføler detektor. Ved nærmere ettertanke tror jeg sikkert at det finnes også. Men hvilke?
