Blokk fra 1981 på genoa skinne ødelagt - hvordan finne ny?
Festina_Lente
På min Maxi 95 er der skinner til en supergenoa. Disse skjøteskinnene står helt bak (i cockpiten), og på på skinnene står det en blokk på en traver. Det er en T - formet skinne og sporet er ca 25 mm bredt. Problemet nå er at den ene blokken har blitt ødelagt (vet ikke hvordan) - se bildene - og slike ting er ikke å få tak i lenger.
Mener dette er en blokk og skinne som ble brukt på mange båter på 80 -tallet, og etterlyser herved tips om noen som kan ha noe slikt liggende etter renovering eller modernisering av dekksutstyret.
Innspill her noen?
Mvh,
Even
Dette systemet er jo fremdeles i bruk, helt vanlig på seilbåter. Jeg oppholder meg ikke i Norge så kan ikke uttale meg om hvor du kan kjøpe den lokalt. Men skulle du mot formodning ikke finne den i dine lokale sjapper, kan du jo bestille over nett. F. eks her. Bare husk på å ta mål av skinna den skal gå på, standardstørrelser er 3/4, 1 og 1 1/4 tommer. Siden du mener at skinna er 25 mm bred, er det sannsynligvis 1" skinne du har.
Redigert av Vestkystseiler (see edit history)
Bruker denne skinnen/ blokken lite, den er som nevnt til supergenoaen, og dette seilet har jeg ikke til min Maxi. Har prøvd den til gennakere, og det fungerte ok, men nå har jeg montert spinnakervinsjer lenger akter, samt blokk på en bøyle helt bak i festet for pushpit, og da vil den skadde blokken kun fungere som reserve-skjøtested ved behov. Derfor har jeg ikke så lyst til å investere i ny blokk. Siden jeg har den uskadde blokken intakt på stb. side så har jeg likevel lyst til å beholde den på bb., og helst lik den andre - og håpte kanskje at noen har en liggende....(optimist)
Takk for mange gode innspill fra andre båt-kunnige! Hvis ikke der dukker opp en ny (gammel) blokk ut av intet - så setter jeg i gang med Dremel og fil og sliper ned det skadde området, og så vender jeg i tillegg blokken. Kanonidé - ville aldri ha tenkt på det selv.
Mvh,
Even
