12,7v hvilespenning - men batteri leverer få Ah før det er tomt
bjorngb
Har i dag 2x70Ah + 1x100Ah batteri som er parallellkoblet. Hvilespenning var i dag 12,7v - dette sank til 12,5v v/ 1,7A belastning.
Når vi var ute forrige helg hadde vi brukt ca 70Ah av banken, men spenningen var for lav til at vi kunne starte varmeren. Husker ikke hva spenningen var, men det var lavt... Er batteriene i ferd med å ta kvelden?
Helt uintresant for varmeren hva spenningen på batteri er. Mål på kabel på varmeren under starting av varmeren. Så kan du sammenligne spenning på batteri også under gløding og eventuelt finne ut om du har dårlig kontakt.
Ofte kan dårlig kontakt på sikring skape slike problem. Kanskje også for tynn kabel. Husk også minus kabel.
Smaapala
