Lmsafg Startet 1.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2010 Har begynt å montere PDAR på en Hitachi LR135-31 dynamo og har et par spørsmål. Har lest alt jeg finner av bruksanvisninger, men er fortsatt litt uklart siden regulatoren sitter på utsiden som man kan se under. Kan DF ledningen fra PDAR kobles til der jeg har tegnet den inn, eller må det loddes på inni? Den kontakten går rett inn på ene stiften, som også kan sees under. Den andre stiften er tilkoblet en klump inni dynamoen, og ut fra klumpen går det 3 ledninger som er koblet til statoren. Og må regulatoren og klumpen utenpå dynamoen med diode og motstander sitte der, eller kan de trygt taes bort? Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 2.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2010 Hei! Har du sjekket monteringsbeskrivelsen på sidene til Jørg Becker? (Klikk på "skjema systemkobling" i margen til venstre) Sitér dette innlegget Link to post
