Yamaha 40 HEO 93 modell redusert turtall
Gompi
Motoreffetken / turtallet på min Yamaha falt plutselig når jeg var ute og kjørte.
Trodde først jeg var tom for bensin.
Motoren starter lett og går fint ellers (litt rufsete tomgang).
Ingen ulyder, ingen røyk bare det at den får ikke opp turtallet.
Har byttet bensinfilter, bensinpumpe, kontrollert stag / overføringer.
Komp tester viser ca 8 bar på alle 3 sylinderne.
Motoren er fult brukbar men går som en 10 - 15 hk.
Propellen er hel og fin.
Lyser grønt i fronten på lysdiodene. (Full Autolube tank)
Kan holde på motoren når den går, ikke varm.
Pilotstrålen på kjølingen virker sterk og fin.
Samme problemet med kald motor.
Gnist på alle 3 tennpluggene.
Ha dratt av tennplugghetenne, en om gange med likt resultat.
Når den står og går på tomgang så nyser den av og til, et kraftig "tjuuu".
Det gjorde den også før problemet oppstod.
Er det noen som har peiling ?
