Ettermontere smørenippel midt på styrewire?
Jan E.
Har sett en slik innredning der en borrer seg forsiktig gjennom ytterstrømpen. Og skrur på en ytterring med smørenippel over hullet en har borret.
Så kan en smøre styrewieren på lukkede systemer.
Noen som vet om et sted som selger slike nippelringer?
Det nærmeste jeg har kommet tips om å vedlikeholde lukkede styrewire er fra Cirkeline:
Hvis kabelen skal smøres så kan man koble på en plastslange på ca en halv meter til den ene enden av kabelen.Slangen må være så tykk at den kan kobles fast inne på strømpen eller festeflensen- husk å dra godt til med slangeklemme. Påfyll noe olje på slangen. Sett deretter på en nippel/overgang på den andre enden av slangen slik at den passer til en kompressorkobling. Sett trykk på slangen og oljen presses inn mellom wire og strømpe og vann presses ut. Pass på å ha en fille i den andre enden av kabelen når vann og olje presses ut.
Men det blir meget upraktisk når enden der dette kan gjøres er nærmest utilgjengelig.
Jara Wynja
