pyrre Startet 3.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 3.Juli.2010 har en mercury 40 hk som mister bensintilførselen når den begynner å få turtall. vist man sitter å pumper bensin direkte fra tanken får hånd så fusker den ikke, men med en gang man slutter å pumpe for hånd så fusker den ikke. motoren går helt fint på lavere turtall. vil dette si at det er bensinpumpen som begynner å bli gåen? setter pris på alle tilbakemeldinger Sitér dette innlegget Link to post
banjogutt Svart 3.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2010 Det kan også være så enkelt at den blæra som du klemmer på er dårlig. Prøv med en annen blære,koster 40-50kr på BT. Hvis bensinpumpa på motoren har dårlig membran så ser du det hvis du pumper på blæra og observerer bensinpumpa. Kommer det bensin ut av et lite hull på den så er den gåen. Du kan jo også ha restriksjon i tilførselen. Gå igjennom systemet fra pick-up i tanken helt til forgasseren. Hvis alt sjekker ut OK så er det tid for en forgasserrens Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 3.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2010 Service kit til bensinpumpe er #21-857005A1 ( DIAPHRAGM KIT )... Høres ut som det kan være på tide med en liten overhaling av bensin pumpa + en god rengjøring. Kan også være et lite rusk som har satt seg eller hindrer korrekt funksjon av ventilene inne i pumpa ( er med nye i kittet ), ventilene er av en veldig enkel type ( skal lede bensinen EN vei ).. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
