Nok en bryteblokk Maxi 95 - mulig å få tak i tilsvarende?
Festina_Lente
Aagh - flere problem med dekksutstyr fra 1981 - og så rett før ferien.
Bryteblokken til genoaskjøtet passerer før det går inn på hovedvinsjen ble demontert fordi blokkskiven har stått i sju steiner siden jeg overtok båten. Har hele tiden tenkt at dette er kurant å skifte, og har tenkt enten å bytte selve blokksiven i nylon:
...eller bytte hele blokken med en slik ( innkjøpt 2 stk):
Nå viser det seg at å demontere den gamle bryteblokken var henimot umulig pga korrosjon, måtte knuse blokkskiven og sylinderen som omgir den gjennomgående skruen - og likevel får jeg ikke opp skruen. Å montere nyeblokkene er tilsvarende utfordrende fordi.......der er frest ut plass i taket til skrue og skive for den gamle - å lage nytt mothold til to skruer er problematisk og innebærer en støpejobb inne i en trang krok av taket på badet.
Alle bryte/ fotblokker jeg har klart å leite frem på nettet har samme form som de jeg har kjøpt - to skruer i akterkant at blokken ( det var dette som var problematisk), og en skrue i senter av blokkskiven. jeg husker at jeg for en tid siden så reklame for en blokk som ligner den gamle på dette bildet:
-men kan ikke for mitt bare liv huske når og hvor!! Er det noen andre som har assosiasjonsevnen i orden? - og kan sette meg på rett spor. Diameteren på blokkskiva er 50 mm og blokken har en lengde på 120 mm/ bredde 50 mm, og er festet med syrefaste skruer 60 x 8 mm.
Ferie om en uke, og synes jeg blir litt vel mye motarbeidet av Maxien nå.
Hva med denne? http://www.skaane.no/main.aspx?page=article&artno=867202 Den andre trinsa kan du jo bruke til noe annet gøy! Eller så har du jo disse fotblokkene fra Barton http://www.skaane.no/main.aspx?page=article&artno=849104. Har du bilde av løsningen du har i dag?
En bryteblokk ligner mer på den siste du viste, selv om den ikke ser ut til å være av en kvalitet som hverken du eller jeg vil bruke til å skjøte genoaen med. Mange tonn kraft der på det meste. Jeg gikk videre, og fant en Rutgerson-blokk jeg kanskje kan bruke, skal legge ut bilde senere idag.
Redigert av NovaMalin (see edit history)
Pappa, jeg vil sove i båten!
Takk for forslag NovaMalin, den siste er den som lignet mest, men det er svært lite plass på platået som blokken står på.
Jeg tok en telefon til Peter Svahn - Maxispecialisten http://www.maxispecialisten.se/ - fordelen med å ha en Maxi er at du er ikke alene, og at der finnes masse kunnskap der ute. Han kunne fortelle meg at disse blokkene ble produsert av Ronstan i den perioden Maxi 95 ble bygget, dvs frem til ca 1983? (Maxi 100/ PS)- og at det pr. idag ikke finnes noe som ligner. Der har du den...
I og med at mine nyinnkjøpte blokker er umulig å montere, fordi de krever to skruer ved siden av hverandre, så gjorde jeg et forsøk på å finne en alternativ blokk, med kun to skruerfester (totalt). Fikk da tips hos Seilmaker Iversen om at de har hjulpet en en Maxi 95 eier med skifte av både rigg og dekksutstyr etter et lite høyspentkabeluhell, og dermed ble det naturlig å ringe Jan for å få del i hans erfaringer, tips om type blokk, tilpasning, støping osv.
Da han kunne fortelle at han hadde sine originalblokker liggende - og at han gjerne skulle finne dem, sende dem til meg ASAP, vederlagsfritt - så er alle mine problemer løst. I skrivende stund er de i posten på vei til meg, montering skjer imorgen kveld, og vips - så er jeg i drift igjen.
Takk for ditt bidrag til sommerseilingen Jan! Skylde deg ei vende!
