AQ145 viser for lav temperatur. Giver eller termostat som feiler?
oyvindNO
Var ute på årets første båttur i går. Så at jeg ikke fikk opp skikkelig temperatur på motoren. Måleren viste ca 60 grader. Motoren gikk veldig fint på tomgang og virket varm og god sett fra utsiden.
Har tidligere hatt mistanke til at måleren ikke viser riktig temperatur, men har ikke bekreftet dette (hadde et uhell i fjor med at den kokte uten at måleren viste mere enn 80-90 grader). Slik jeg kan se det må det enten være feil på måler/giver eller så er termostaten ødelagt. Hva er enklest å sjekke først? Hvor mye arbeid er det å ta ut termostaten?
Ser at jeg må ned i båten å bruke noen timer, men har lyst til å gjøre så lite som mulig (vil heller bruke den :smiley: ).
Da har jeg vært nede med steketermometeret. Etter å ha kjørt litt var vannet i varmeveksleren 82 grader, mens måleren viste i underkant av 60 grader.
Hva er det størst sannsylighet for at er feilet; giver eller instrument? Må instrument og giver passe sammen (kan jeg kjøpe en av delene fra en f.eks Biltema)?
