Endre utveksling i VP 280 SP drev
P-S
Her ser du splittegning med delenummer på et 270 drev, sjekk ref 23. gear sett med part nummer 832632. Dette er gear sett for RATIO 2,15:1. Det er dette settet som avgjør utveksling.
http://www.marinepartsexpress.com/VP_Schematics/GAS/AQ131A_AQ131B_AQ131C_AQ131D/OUTBOARD%20DRIVE%20UNIT/LOWER%20GEAR%20UNIT1.pdf
Ser du på et 280 drev så har denne delen her ref nummer 9. men samme part nummer 832632. Da part nummer er likt skulle det bety at du skal kunne ta dette dette gear sett fra 270 drevet og flytte over på 280 drevet.
http://www.marinepartsexpress.com/VP_Schematics/GAS/AQ131A_AQ131B_AQ131C_AQ131D/OUTBOARD%20DRIVE%20UNIT/LOWER%20GEAR%20UNIT2.pdf
Har ikke prøvd dette selv, så ikke skyld på meg om du får problemer :lol: men delenummerene er like. Ser forøvrig at delenummer på selve akslingen er ulik. Mulig det skyldes at propell mutter på 270 drevet låses med låseplate mens det på 280 drevet låses med en bolt i senter av akslingen.
Redigert av SF (see edit history)
Båten går kjapt i plan ja.
Hadde første prøvetur i går, og hadde med meg en båt på slep for sikkerhetsskyld.
Dette var en 14 fot skjærgårdsjeep sak, og båten spratt utav vannet uten problemer:)
Med den båten bakpå hadde eg rundt 19 knop med 3900 rpm og en del sjø. Så båten går fint an å bruke, men må nok bare se langt etter marsjfart på 27 knop i år:)
Redigert av Fjord21dc (see edit history)
kansje forbruke blir noe mindre pr time nå, da eg såvidt har gasspådrag for å holde den i plan.
Målte snittforbruket i fjor på den, og landa på omtrent 28 l\timen på en 200 liters tank.
Dette er jo blanda kjøring, men kjører nesten aldri full gass med den, kansje noen sekunder for å sjekke tilstanden i ny og ne.
Regner med den svelger unna om eg kjører hardt me den da :cheers:
  • 2 uker senere...
