Dynastarter til MB10A
sjøblomst
Hei, jeg har en Bosch dynastarter til min MB10A som desverre har startet motoren for siste gang.. Har testet med å koble direkte fra batteriet, og det skjer ingenting i starteren. Så jeg trenger rett og slett en ny dynastarter. Ny starter, EFEL, koster ca 2800,-. Tenkte jeg skulle være lur og spare penger. Er det noen som vet om man kan bruke dynastarter fra bilmotorer på en MB10A? Det er vel mulig å få kjøpt en brukt til en billig penge?
Kan fint lite om motorer og elektronikk, men har måtte lære mye da båten gikk ned i vinter. Båten lå under 4-5 dager før den ble hevet. Fikk start på motoren igjen, men ble forespeilet at starteren muligen vil ryke.
Du finner ikke dynastarter i bil, samme hvor du måtte lete! Dette er en løsning som kun blir brukt på gamle, små båtmotorer. En annen ting er at den du har kanskje lar seg overhale til en billigere pris enn kjøp av ny, så jeg ville fått et bil/båtelektrisk verksted til å kikke på denne før det blir bestilt ny dynastarter. Kanskje det bare er børstene som henger litt?
Takk for svar til dere. Jeg er selv uerfaren med motorer og setter veldig pris på innspill fra andre.
Har kjøpt ny Dynastarter hos Marna i Mandal, EFEL Dynastarter. Denne har 0,9 HK, altså O,2 HK svakere enn min opprinnelige Bosch, men allikevel kraftig nok for MB10A. Skal ned i båten å sette den inn nå.
Grunnen til at jeg ikke våget å reparere på den gamle starteren er at den også gikk ned med båten før påske, 4-5 dager i saltvann...
Var redd for at flere problemer ville dukke opp etterhvert. Fikk "Pant" for den gamle så ny starter kostet 2300,-.
