Anbefaling av påhengs til flåte?
Joachim.D
så tror nok det blir en sterk 4T utenbordsmotor.
Hadde også gått for dette :yesnod: sjekk også utvalget av propeller til den aktuelle motor før du handler.
Som nevnt tidligere bør du bytte til en propell som er dimensjonert for maks skyv og ikke toppfart. Dvs størst mulig diamater og minst mulig stigning på bladene.
  • 6 måneder senere...
Da var sesongen snart igang, å vi er fortsatt på jakt etter motor (2stk) vi har bestemt oss for å ligge på mellom 30-50hk pr motor.
Er det noen her som har en eller to motorer de vil selge som egner seg til vårt formål? maks 40.000kr
poster ett par bilder til fra i vår når den begynte å ta form innvendig :)
  • 4 år senere...
Tror at du skal ha flaks for å få tak en ikke-nedslitt Yamaha High Thrust'er. Men også de andre merkene har hatt utenbordsmotorer egnet for tunge båter, f.eks Mercury "BigFoot", OMC (Evinrude/Johnson) OceanPro (usikker, var kanskje bare de store motorene som het det.)
Jeg tipper at skrogformen (eller mangel på sådann) yter formidabel motstand over 5 knop, uansett hvor mye krefter / moment du henger på.
Den hvite serien til Yamaha er bare små-motororer.
Kanskje dere skulle se litt på hva som kan gjøres med bulb-er og akterspeil som ikke drar alt vannet etter seg?
Hvis du legger ut flere nærgående bilder så kommer det sikkert noen tips.
Du skulle hatt en diesel-motor. Men det var visstnok bare Yanmar som prøvde noe slikt for mange år siden.
Det ble ingen salgs-suksess. Merkelig (host-host!) https://baatplassen.no/i/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/giggle.gif
Artig båt-bolig. Har du bilder fra interiøret også?
yanmar har vel utenbords dieselmotor? Men det er bare 36 hk da..
