SF Startet 6.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2010 (redigert) Hei, Vurderer å bytte madrass i forrkabinen før ferien. Sendte ut denne enkle skissen til noen få lokale leverandører men har kun et tilbud, dvs det er tilsyneslatende ikke så mange aktuelle leverandører. Fikk dette tilbudet: Hei ! I 10 cm høyelastisk kaldtskum (kvalitetskum som ikke mister spenst og som er flammesikker) kr 2600 inkl mva. Leveringstid ca 1 dag. (Kan leveres i et stykke) Mvh Ramsland.www.omtrekk.as Noen som har formening om dette er en god pris. Redigert 6.Juli.2010 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Fjordland Svart 6.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2010 (redigert) Håper dette er et av di dårlige tilbudene, for eg trenger MYE skumgummi i båten min nå. Å viss dette er normal pris blir eg ruinert. Eg tenkte og kjøpe skumgummi madrasser, slike som er i (gamle)senger, og skjære til sjøl.... f.eks noe slik Eller noe på tilbud Redigert 6.Juli.2010 av Fjord21dc (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 6.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2010 Sjekk på jysk, de selger ofte sånne madrasser på tilbud. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Fjordland Svart 6.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2010 e der ja...Jysk bler ihvertall plassen eg kjøper skumgummien min ser eg...... Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 6.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2010 (redigert) Mest sansynlig betaler man for kvadraten, pluss kappetilegg. Den trekanten som trådstarter skal ha er jo tross alt rundt 4 m2 Er vel ikke sikkert prisen er så hakkende gal, men man kan jo håpe på noen rimeligere leverandører Redigert 6.Juli.2010 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 6.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2010 Du har nok rett i det M/S Bastard, men hadde kanskje vært en ide å kjøpt to slike madrasser fra Jysk til 599,- for to og kappet selv. Kunne da sydd om trekket slik at jeg fikk trekk med på kjøpet. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
M/S Bastard Svart 6.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2010 Er vel ikke samme kvaliteten vil jeg tro. Kansje det vil lønne seg og sjekke hva de skal ha for en dårligere kvalitet der du hørte først. Hva kan man kappe skumgummi med for at man skal få rette kanter? Har erfart at det ikke er lett og få det pent Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 6.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2010 Hva kan man kappe skumgummi med for at man skal få rette kanter? Isolasjon Kniv! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Sydvesten Svart 6.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2010 (redigert) Pass på at du får riktig tetthet på skumgummien, min erfaring med Jysk er at det er alt for lett... En voksen mann kjenner fint erten under madrassen og det er lite egnet til å sove på om man liker kvalitets søvn vel og merke.. Men er man utelukket på jakt etter det billigste så kan Jysk anbefales, men vil en ha kvalitet så må en opp i pris og få en høyere tetthet på skumgummien. Når det gjelder kvalitets skumgummi meg høy tetthet så fungerer en vanlig fintannet sag utmerket til å kutte med, men dette er ikke egnet på billig dritt.. Redigert 6.Juli.2010 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Enzo Svart 6.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2010 2600.- for den senga i 10cm skuumgummi virker billig, hadde det vært skumplast derimot så får du det billigere hos www.skumplast.no Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 7.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2010 (redigert) Prisen er nok ikke så helt feil, som det nevnes av flere så er det nok kvalitetsforskjeller ut og går. Den billigste utgavne til Jysk kalt BASIC med tykkelse 90mm koster 221 kr/m2. (m2 pris beregnet ut fra kjøp av en madrass) Madrasstype: Skummadrass Størrelse: Bredde: 90 cm, Lengde: 200 cm, Høyde: 9 cm Kjerne: Polyeter-skum Kjernekvalitet: 25 kg/m³ Kjernehøyde: 9 cm Den neste kvaliteten kalt PLUS med spesifikasjoner gitt under koster 610 kr/m2 (m2 pris beregnet ut fra kjøp av en madrass) Madrasstype: Skummadrass Størrelse: Bredde: 90 cm, Lengde: 200 cm, Høyde: 12 cm Kjerne: Polyeter-skum + kaldskum Kjernekvalitet: 25/35 kg/m³ Kjernehøyde: 6+6 cm Denne er 50% Polyeter-skum og 50% kaldskum. Den jeg har fått tilbud på er 100% kaldskum og antar vi at du betaler for kapp så blir det ca 4m2 og 650kr/m2 Mao ikke så mye dyrere enn Jysk om vi samenligner mot tilsvarende kvalitet. Redigert 7.Juli.2010 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
M/S Bastard Svart 7.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2010 Den jeg har fått tilbud på er 100% kaldskum og antar vi at du betaler for kapp så blir det ca 4m2 og 650kr/m2 Mao ikke så mye dyrere enn Jysk om vi samenligner mot tilsvarende kvalitet. Og da er den jo ferdig kappet også Sitér dette innlegget Link to post
LeBris Svart 7.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2010 e der ja...Jysk bler ihvertall plassen eg kjøper skumgummien min ser eg...... Har brukt disse madrassene i min båt. Det jeg kan si er at de er lett å jobbe med, er 12 cm tykk. så de er god å ligge på. Minuset er at noen av madrassene til jyst er "eggekartongformet" under, noe som gjør at du må være nøye med skjæringen. Jeg skjærte de med en god isolasjonskniv(glavakniv) som Sjømann.22 allerede har nevnt. Her har du et bilde av hvordan det ble. Den knekken du ser fremme i baugen er grunnet en dårlig plate som må skiftes ut(Gjøres idag ) Ble ikke verdens beste resultat men det funker no for meg. Sitér dette innlegget Sjøfolk er som trekkfuglene; de føler seg hjemme både i syd og nord! Link to post
Enzo Svart 7.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2010 Kjernekvalitet: 25/35 kg/m³ Kjernehøyde: 6+6 cm[/i] Denne er 50% Polyeter-skum og 50% kaldskum. 35 kg/m³ ? Høre litt ukjent ut men så har jeg ikke vært på fabrikkbesøk hos noen som lager madrasser på noen år, når vi snakket kaldskum så var det gjerne 50 kg/m³ og oppover, er det en latexråvare dette ? Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 7.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2010 35 kg/m³ ? Høre litt ukjent ut men så har jeg ikke vært på fabrikkbesøk hos noen som lager madrasser på noen år, når vi snakket kaldskum så var det gjerne 50 kg/m³ og oppover, er det en latexråvare dette ? Står litt her: http://www.westnofa.com/madrass/skumtyper.aspx Ser ut som 35 kg/m3 bukes i mmedium harde madrasser. Sjekket i dag med forhandler og den jeg har fått tilbudt er av kvalitet WEF39 som veier 39 kg/m3. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Enzo Svart 7.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2010 Westnofa har jeg vært hos et par ggr da jeg forhandlet det tidligere, ser det ser det er skjedd en utvikling ja, tror den 39kilos varen kan være bra Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 7.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2010 Takk for tilbakemelding, spørs om jeg ikke går for den Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
