svak powertrim mercury 40hk. ELPT 4S. 2000 mod
Stein Olav Vik
problem med powertrim.Trimmotor virker normalt fra nedre posisjon og ca. 40 cm.opp, går 10 cm til og kraften er borte siger ned igjen til 40 cm. Normal lyd. Har hjulpet motor opp til høyeste nivå,og sjekket da oljenivå ved nivåplugg .Er det noen som vet hvordan dette kan utbedres. Kan det bli luft i systemet(hvordan gjøres evnt.dette?)Håper på svar .Hadde vært fint å få båten i orden til ferien.
