TAMD31B
arnulfs
Hei.
Hadde en slik motor i en tidligere båt og spurte derfor Volvo Penta samme spørsmål som du. Hvor lenge kan denne motoren gå før overhaling. Fikk den gang til svar at den fint kunne gå 5000 timer. Dette er selvsagt veldig individuellt og kommer helt an på bruksmønsteret. Representanten til VP sa det på en fin måte: "Problemet er ikke at motoren går seg i hel, men at den står seg i hel".
Her er prislisten og innholdet på et overhalingssett på en TAMD 31A hos www.drevia.se. Kan vel ikke være så stor forskjell mellom A og B? Totalprisen avhenger av hvor mye du kan gjøre selv. Ble antydet en totalpris på rundt 40000 +/- (helst +) hos min lokale Volvoforhandler.
Renoveringssats till TMD31A, TAMD31A, AD31A
Innehåll
Sotningssats
Tilläggssats
Packningssats till laddluftkylare
Vevlagersats standard
Anslutningssats till turbo
Ramlagersats standard
Ramlager axial standard
Cylinderfodersats standard
Satspris 24.400:-
