Legge "fake-teak" på bateplattform 13 fot. Hvordan?
Chipsrederx85
Noen som vet hvordan man fester "plastik-teak" på badeplattform?
Bruker man lim eller bolter med mutter?
Bolter vil vel ikke være deiling å trakke på?
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30337/p050710_20.140002.jpg Her vil jeg montere teakplater.
PS: Her er et bilde av båten. https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30337/p050710_20.110001.jpg
Noen sånne?? https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30337/teak_dddoerrrrrk_8888888888888.jpg
Her er en lik båt som har montert "fake-teak-plater på badeplattform. Slik vil jeg og ha det.
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30337/spider_390oeoeoeoeoe.jpg
Bruker jeg lim? Evt hvilken?. Hvordan skjærer man til formen?
Hvorfor fake? Er det ikke bedre og bruke litt mere penger på ekte teak, som ser mye finere ut? :flag_bp: Jaja, smak og behag..... Platene limer du fast... Limen må være for utendørs bruk. Og kunne brukes på plast. Puss lett over område platen skal limes på (for og få det matt) Kjøp gjerne primer og ha på, da limen festes mye bedre! :flag_bp: Limen må tåle vann/fuktighet! Eller så går det noen måneder, og platene ligger på havet og flyter! :cheers:
Lykke til!
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Lykke til!
Når jeg menr "fake" så mener jeg sånne jeg slipper å behandle med alle slags oljer hver sessong.
Tusen takk for hjelpen!
Men det er jo ikke store plattningen og pusse og olje... Tar deg max 30 min, 1 gang i året... Dette har du vell tid til? :cheers: Menmen, bare pass på at limen er for plast, og tåler vann/fuktighet (for utendørsbruk) :flag_bp: Sjekk på mekkonomen, bilextra, mekk, biltema, Clas Ohlson... Unngå billigbutikker som europris og nille. :cheers:
Hvorfor holde seg unna Europris og Nille? Det er vel produktet du skal ha ikke butikken.. Europris er Sika-forhandler og ingen selger vel Sikaflexen billigere enn de
Har kjøpt sika på europris før, den mast klebeevnen etter 2 dager. Den var for utvendig bruk... Jeg brukte den rundt vinduet på ett kaninbur. Den falt av etter 2 DAGER! :headbang:
Tusen takk, det blir nok ekte teak til plattformene!
Tusen takk for omfattende oppskrift! :smiley:
(du kunne vært selger du) :cheers:
Selger? Huff, nei... Aldri! :giggle: Blir Maskinist her du! :tongue: Men skal du ha ekte, må du passe på at limen er for tre OG plast! (Båten er plast/glassfiber) :cheers:
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
Okay, så Sikaflexen på Europris er dårligere kvalitet enn om du kjøper den andre steder altså.
Nyttig å vite
"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"
D1
Nyttig å vite
Kansje ikke samme merke på jernia som på europris? :smash: Vet ikke hva den jeg kjøp het, men kan godt være den var dårlig i seg sjøl :cryin: I dont know.
Sikaflex er jo et merke... Hvis du kjøpte noe silikonaktig på Europris som ikke het Sikaflex, så kan det jo godt tenkes at det var noe dårlige greier....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
finnes mange forsjellige typer sika smartn! :flag_bp::giggle:
Men Sika er fremdeles et merke.... .... smarten!
Latterligt.. Opel er også ett merke, men noen årsodeller/merker er bedre en andre! :lol:
take a loock:
http://sikashop.vcsproducts.com.au/server/images/sika%20prod13.jpg
Og her er vi jo ved kjernen. Dersom du har kjøpt feil Sika-produkt, så har jo ikke det noe med Europris å gjøre. Den feilen kunne du gjort på Maritim eller mer spesialiserte plasser også.
Forøvrig vil jeg vel også si at Biltema, Bilxtra og Clas Ohlson, som du anbefalte over, i stor grad faller i samme billigkjede kategori som Europris. Det er mye billig dritt å få kjøpt der hvis man ikke passer på....
Helt enig. Noen produkteer er helt ubrukelige sammenlignet med maritime kjeder.
Kan jo være han som var misfornøyd med Sikaen hadde kjøpt feil? Bruk på treverk som han prøvde på plast?
sikaen jeg kjøpte fra europris var beregnet for utendørs bruk! Og den hold ikke, men silikonen til biltema holdt, sier noe om akkuratt dette produktet til europris.. Men jeg orker ikke sitter her og krangle, kjønner ikke at dere gidder heller, prøv heller og hjelp flytebrygge! :cheers:
