wire til vant og gjerde
oda78
Hei folkens. Noen som har tips om billig wire? Skal skifte vant og gjerde.
Billig og billig
Hvis du skal skifte rekkewire er det likegreit å skifte den slik at de tilfredstiller nye sikkerhetsbestemelser. Hvis båten er under 43 fot skal det da være minst 4mm wire uten kappe. Det enkleste og muligens billigste er å kjøpe rekkewiresett som skaane setter sammen. Ser at du er fra hordaland og da kan kanskje seilmaker Iversen i Bergen være ok å kontakte. Du kan også få laget dem på mål hos en seilmaker/rigger. Bare å måle opp å ringe rundt. Kan også kjøpe de fra utlandet bare husk å ta ordentlige mål. Gjerde får man stort sett der det selges båtutstyr så der er det enklere. Prisen pleier også å være kanske lik.
Takk for svar Ravvdo.
Handler mye hos Iversen. Men tenkte at sånne ting kan være lurt å handle andre steder siden Iversen er ganske dyr. Når det gjelder ting en kjøper som det lønner seg å få med litt veiledning om er det ok å betale litt ekstra, men i dette tilfellet er det vel ganske enkelt. Noen tips om utenlandske sider som er rimelige på wire samt andre ting til seilbåt?
Det koster vanligvis ikke noe særlig mer å sende derfra enn internt i Norge. Du må trekke fra tysk mva (19%?) og legge til norsk 25%. Er du uheldig tilkommer det et fortollingsgebyr, så det lønner seg med litt store bestillinger.
Det morsomme er jo det enorme vareutvalget med små nyttige dingser og beslag.
Geir
