Heba Startet 6.September.2004 Del på Facebook Startet 6.September.2004 Hei! Har en tre år gammel Mariner 90 hk 4t. I går gikk plutselig alarmen i kontrollboksen. Motoren går tilsynelatende som normalt. Jeg kjørte i ca 5 minutter, alarmen begynte å pipe litt innimellom, før den etterhvert piper konstant. Det kommer kjølevann fra kontrollstrålen, og det er fullt opp med olje på motoren. Er det noen som har noen ide om hva som kan være galt? Jeg pratet med verkstedet - og de mente at det kunne dreie seg om en jordingsfeil. Jeg er ikke veldig motorkyndig, og har motoren hos merkeverksted på service hver vinter - men jeg gidder ikke å betale masse penger for å få en mekaniker ombord nå når sesongen er på hell - da går heller båten på land for i år. Litt synd - for jeg pleier å bruke båten til begynnelsen av november... Sitér dette innlegget Link to post
bolla Svart 6.September.2004 Del på Facebook Svart 6.September.2004 det kan også være at termostaten er gåen.....kjenn på motoren...blir den så varm at du ikke kan ta på den et kort øyeblikk er det tempen som er for høy.... Sitér dette innlegget Link to post
Heba Svart 6.September.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.September.2004 Takk for tipset - sjekker termostaten! Sitér dette innlegget Link to post
