Hvordan montere parafinlykt i taket i kabinen ?
Rastløs
På eldre båter hadde man gjerne noen trelister og rammeverk i taket på båten, slik at det å henge opp en parafin lampe i taket nede i salongen ikke var noe problem. På båten min er det i midlertid trukket skai på tynne finerplater og plastikk. Har noen erfaring med monteringav kroker i taket ?( som holder en parafinlampe).
Har fått meg en slik fin dyr lampe, som jeg nesten føler meg forpliktet til å henge opp, men jeg har litt problemer med å finne en holdbar festeanordning.
Kanskje karmen til et takvindu kan benyttes.
Om du har gjennomgående mast, kan du lage en "brakett" som du kan surre fast til masten med en festeanordning pekende innover i salongen.
For eks slik:
En øyeskrue gjennom lukerammen (faktisk var hullet der fra tidligere eier uten at jeg vet hvorfor).
Minisjakkel, en stump pyntekjetting, under lampa mere veldig tynn kjetting, karabinkrok og tynn gummistrikk som går gjennom fingerhullet i 'barskapet' midt i bordplaten og er festet i bunnen av barskapet.
Etter feriene skal lampa henges litt lavere - kanskje 10-15cm
Blir det ikke fort sot merker i taket når en bruker parafinlamper?
Kun godt tenkt meg å erstattet den ene el. hengelampa med en parafinlampe, men er redd taket fort blir møkkete av sot. Sot er vel ikke det enkleste å fjerne fra Hvitt belegg.
MEDLEM I KNBF
