VHF
Skipper Båtløs
Hei.
Kom med komplett typebetegnelse så får du nok hjelp med konsesjon. De kanalene du nevner er nok ikke lystbåtkanaler, lystbåtkanalene heter L1, L2 og L3 (eller på noen VHF'er P1, P2 og P3)
Og husk at du må ta VHF sertifikat dersom du ikke har det også.
Lars H.
VHF`n heter RAY 82 VHF/FM Radiotelephone
Har en mistanke om at dette ikke er en maritim VHF. Det er vel ikke FM modulasjon som brukes?
Lars H.
Lars H.
Hei Lars H.
Jo det er en maritim VHF. Jeg fant den også på listen over utstyr som er godkjent av CoastGuarden http://www.cgpms.com/ og http://www.cgpms.com/pages/page6.html , men vi vet jo av erfaring at mange med VHF'er med amerikansk godkjenning ikke nødvendigvis finner nåde på denne siden av Atlanteren.
Så dermed er nok det greieste å vente på Jo Eirik, hvis ikke noen andre av baatplassens medlemmer sitter med de samme listene.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei
Finner ikke Ray 82 VHF/FM, i den oversikten vi har over godkjent utstyr.
Som nevnt tidligere i forbindelse med godkjenning er det post og teletilsynet som skal ha den fulle oversikt over dette.
En person som kan kontaktes der er Inger Lise Walter som har mailadresse IWA@npt.no eller direkte telefon 22824886
Mvh
Jo Eirik
Jo Eirik Vee
www.sjoassistanse.com
At den ikke hart L1, L2, L3, skulle vel ikke tilsi at den ikke er godkjent, dette er kanaler som kyststasjonene ikke bruker. Det er også en mengde gamle vhf stasjoner som ikke har disse kanalene.
Det som er saken er om den har usa eller europeisk kanalsystem, men selv dette skal vel ikke være en stopper for å få den registrert.
Send inn registreringspapirer på vanlig måte med serienummer og det hele, så ordner nok dette seg.
Lærer man ikke at man bruker FM-modulasjon på VHF-kurset?
Kanskje en ide å kunne det man har lært selv før man overumpler andre om å ta serfikat, det hjelper liksom ikke at man har hatt serfikat i 100år om man ikke kan leksa si.
:nono:
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Skal sette opp VHF antenne i toppen av masta (har i dag en på radar  pidestallen bak på båten)
Kan den i masta også kombineres med vanlig rdioantenne på noen måter, og hva trenger jeg ?
Jeg vil også fremdeles beholde muligheten for og bruke den VHF antennen jeg har i dag ,(bak på radar pidestallen.
Går det eller går det ikke ?   :rolleyes:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Går det eller går det ikke ?   :confused:
Hej Careka!
jag har en sådan 'splitter' som Stavanger S skriver om, det er en liten 'black box'  som kombineres med en VHF antenn!
den har VHF in og VHF out+ NMT450 out + FM out !!!  har funkat veldi bra för mig !
men det er en kompromiss så det finns sikkert noen nackdel/bakdel eftersom signalen
delas opp mellan flere olike mottagare,  men jeg har ikke märkt noe skillnad 'so far' !
S/Y Gunga Din
Går det eller går det ikke ?   :yesnod:
Nå har Stavanger Seil svart på den ene delen av spørsmålet ditt; med at splitter kan brukes. Nå er riktignok ikke alt like "rosenrødt" med en slik splitter, for hvis den en dag skulle finne på å fuske  -  så er faren stor for å blåse 25 Watt HF inn på resten av anlegget  -  og da lukter det svidd.....
Den siste delen av spørsmålet; hvis jeg forstår deg riktig så ønsker du å ha et VHF-apparat som du vil kunne benytte med to forskjellige antenner, en i mast og en akter. Det går selvfølgelig greit. Den enkleste måten er å ha begge antennekablene liggende inn dit hvor du har apparatet  -  og skifte mellomde to etter ønske og behov. En litt mer raffinert løsning er å kjøpe en coax-vender; da får du en "switch" som du kan slå frem og tilbake mellom de to.
Men hvorfor ikke like gjerne kjøpe en ekstra VHF  -  så har du en på hver antenne  -  og samtidig 100% backup.
mvh
Poseidon
Takker De ærbødige herrer for Deres svar.
Føler meg beriket.   :smiley:
Stavanger Seil.  hvor stor er din TV talerken og type ?  ungene vil se norsk tv  når vi ligger nord i Danmark og høytrykket ligger i Skagerakk.
Takk så mye.   :headbang:
Hei.
Beklager så mye at jeg husket feil angående modulasjonstypen. Om modulasjonstypen var pensum den gang jeg tok sertifikatet for 43 år siden (ikke 100 år  :drink:), husker jeg ikke. Mitt sertifikat var litt mer omfattende en rent VHF serifikat, det dekket både fiskeribølge og HF med andre modulasjonstypewr også. Men som sagt, du har rett. Det er FM, av type G3E +/- 5kHz frekvenssving?
Og at jeg nevnte at det kunne være på sin plass med sertifikat, - var det så ille da? Utfra antydningen hos spørreren om at kanalene 29-30 og 31 kunne være lystbåtkanaler, fikk jeg en misstanke om manglende sertifikat. Og for all del, det siste jeg ønsker er å være belærende. Men det er vel ikke det samme som å hjelpe?
Lars H. :drink:
Hei.
Beklager så mye at jeg husket feil angående modulasjonstypen. Om modulasjonstypen var pensum den gang jeg tok sertifikatet for 43 år siden (ikke 100 år  :eek:), husker jeg ikke. Mitt sertifikat var litt mer omfattende en rent VHF serifikat, det dekket både fiskeribølge og HF med andre modulasjonstypewr også. Men som sagt, du har rett. Det er FM, av type G3E +/- 5kHz frekvenssving?
Lars H. :cryin:
No hard feelings
Men som du sier så hender det at vi glemmer det vi har lært, og det skal ingen henges for.
FM modulasjon med +/- 5khz deviasjon (deviasjon kan variere) kalles F3E,  og på maritim-HF brukes SSB-modulasjon (USB).   :flag:
Men det som kanskje er på sin plass for alle brukere, er å holde kunnskapene ved like og oppdatere seg på ny informasjon.
Ha en herlig sommer på vannet!
:headbang:
No hard feelings  . . . . og på maritim-HF brukes SSB-modulasjon (USB). Ha en herlig sommer på vannet!
:yesnod:
Takk skal du ha, hadde årets første helgetur nå denne helgen. Det var utrolig godt! Ellers er det som du sier mange typer modulasjon. Da jeg jobbet som radiooperatør på boreplattformen Ocean Traveler (kallesignalet LF2X glemmer jeg ikke!)  :smiley: i 1968/69, brukte vi ISB, independent sideband til kontoret i land på HF. Vi kjørte fjernskriver på det ene sidebåndet, og tale på det andre!  :wink:
Ha en god sesong selv!
Lars H.
Spørsmål.
Jeg skal opp med VHF antenne i masta  og TV antenne i masta,
her vil jeg også kombinere med Radio antenne,
hva bør jeg gå for
Radio isammen med  TV antenne
Radio isammen med  VHF antenne
:lol:      :sad:     :seeya:
trenger hjelp.
Hva er den beste tekniske løsning   :eek::lol:
