VHF
Skipper Båtløs
Tja, erfaring og erfaring... Jeg har en Høcom Famita 500. Dette er min første VHF, så jeg har ikke noe å samenligne med. Dessuten så har jeg ikke konsesjon (Hysj, ikke si det til noen), så jeg har ennå ikke brukt den ennå. Men VHF lappen her jeg ihvertfall tatt.
Et "problem" med min er at den har innstalert fiskekanalene F1, F2 og F3, og ikke Lystbåtkanalene L1, L2 og L3.
Jeg har alltid VHF'en på når jeg er utpå, til familiens store fortvilelse. De synes den bråker for mye !
Gerhard
He Gerhard
I den forrige båten hadde jeg Høcom Famita som jeg kjøpte ny i 1988 - husker ikke om det var en 500. Hvilken farge er det på den ? Jeg var veldig godt fornøyd med min og angret på at jeg lot den følge med båten da jeg solgte. Har en bekjent som kjøpte maken samtidig, og den lever fortsatt i beste velgående.
Litt usikker på det med kanalene. Kan det tenkes at det er L kanaler men at det står F på
displayet tro ?
Poseidon.
Men, og det er et stort men; lystbåtflåten har fått tildelt sine egne kanaler, med egen prioritet   -  så hvorfor ikke bruke L1 og L3 i større grad, og L2 som "Lystbåtkanal 16"?
mvh
Poseidon
Bruke kanal 16 for oppkall  og så gå på L2 og prate virker veldig dumt, men mange gjør det. Er ikke kursene like eller er det mange som har glemt eller er uten kursbevis (VHF sertifikat)!
Dette med P-kanaler, L-kanaler, og F-kanaler på ulike VHF'er varierer fra merke til merke. I utgagnspunktet kan man ønske at L står for "lystbåt" F for "fiskebåt" og således dekker kanalene reservert til dette, tilsvarende P for "private" kanaler. Men, og det er et stoooort men. Det at apparatet har mulighet til kanaler merket med P, L eller F, betyr bare at apparatet kan programmeres med hurtigvalg til kanalene. Kanalene er uansett hentet fra den totale frekvensplanen. Den enkelte produsent kan i så fall fritt definere hvilke kanaler som legges på de enkelte P, L, eller F kanalene. L-1 kan således være kanal 16 for den del selv om dette IKKE er særlig smart.
Et seriøst verksted/forhandler vil kunne gjøre følgende: Verifisere hva de ulike kanalene er programmert til, og eventuelt programmere de kanalene en ønsker. Dvs om en har fiskerikanal 1-3 i dag, kan en i morgen få lystbåtkanal 1-3.
Jobben er enkel, men krever kompetansen. Har selv gjort jobben mange ganger, og anbefaler at samtlige har dette på stell.
Oso
L1, L2 og L3 er vel lystbåtkanaler (leasure ..) ?
Det er riktig at VHF har alle kanaler, også militære, fiskerikanaler etc tilgjengelig. Alle er imidlertid ikke "åpnet" i apparatet. Det skal forhandleren gjøre.
At man kan endre frekvens på f.eks L1 var jeg derimot ikke klar over. Trodde både L, F og M kanaler var faste. Er du sikker på det du skriver omkring dette? Man kan imidlertid åpne f.eks både for L1,L2,L3 og F1,F2,F3 samtidig selv om det ikke er helt lovlig.
Hei, Støy på 16, jeg hadde det problemet i sommer, etter ca 5 til 10 minutter lytting begynte det med en pulserende støy, så leste jeg et sted på internett eller mulig en tråd en plass i dette forum om at ekkolodd kan danne slike pulser, og det stemte, slo av ekolodd og stille ble det... har testet flere ganger, av med ekolodd og WHF blir som ny. Bruker nå bare ekolodd i korte perioder der det er fare, viktigere med WHF.
Hei Arnstein,
Da sitter du muligens med et apparat som er importert utenom vanlig importør.
I USA har de ikke Lystbåtkanaler
Håper ikke det. Jeg har et Furuno FM 2721 apparat, som jeg kjøpte med ny båt i fjor.  Det er rett nok lagt opp til at apparatet kan programmeres for (av autorisert forhandler) USA/Intl./ATIS eller WX.  De siste variantene er innenlands vannveier. Apparatet er standard-programmert fra Furuno med de internasjonale kanalene, totalt 88 kanaler, samt private kanaler.
Problemet mitt er vel rett og slett at jeg ikke har satt meg skikkelig inn i bruken av apparatet.  I følge brukermanualen har apparatet private kanaler hvor du har CH1 - 255, CH F, CH L eller CH P, så da har jeg vel alt da uten å være klar over det. Har ikke fått testet denne funksjonen enda, men gleder meg veldig til dette.
Er i grunnen imponert over denne VHFen og kvaliteten på signalene både inn og ut. Har faktisk testet ut automatisk oppsett til privat telefon. Fungerer helt ok, men denne funksjonen kommer vel ikke til å bli brukt så ofte. Er vel lettere med mobilen til privat bruk.
mvh Arnstein
M/B JAVA
  • 2 måneder senere...
:sailing:
Hei!
En kjenning av en kollega meg har en nesten ny Simrad HT 51 som han skal selge. Han solgte båten uten VHF og har nå funnet ut at han ikke trenger VHF.
Jeg skulle betale 1000-1500 kr. Jeg har nå kjøpt denne.
Problemet er at den ikke er registrert, og at jeg ikke har VHF sertifikat. Jeg vet ikke hvordan det er å få registrert VHF uten gyldig sertifikat?, men håper det bør gå greit. Jeg ønsker bare VHF til "nødbruk". Jeg har mobiltelefon, dette holder helt greit til mitt bruk. Jeg stoler fult ut på mobilen, og vil bare ha VHF som "back-up".
Er dette en god VHF? Er prisen for høy?
mvh
M/B Zilli
Hei Zilli,
Velkommen i dette utmerkede forum!
Flott at du har kjøpt VHF, for maken til sikkerhetssystem finnes ikke på sjøen. Mobiltelefonen er vel og bra til sitt bruk, men den kommer fullstendig til kort den gangen uhellet er ute - for deg selv eller andre.....
Uten at jeg tør si noe om akkurat den VHF'en du har kjøpt, så er jo Simrad generelt kjent for å ha godt og pålitelig utstyr, så det er sikkert ingen dum handel.
Når det gjelder "registrering" så kommer to ting inn i bildet; det ene er "konsesjonen" som utstedes for å vise at du har rett til å ha VHF ombord i den bestemte båten. Det andre er VHF-sertifikatet som er det personlige dokumentet som viser at innehaveren er kvalifisert til å operere VHF i det maritime systemet. Du finner alle opplysninger hvis du går inn på Telenor sine maritime sider.
Men jeg må få lov til å innrømme at jeg har litt vanskelig for å svelge holdningen at VHF'en bare skal være en back-up og at det derfor ikke er så nøye.....
Min sterkeste anbefaling er at du slenger deg med på et VHF-kurs, det er slett ikke uoverkommelig hverken økonomisk eller læremessig - det kan rett og slett være kjekt :wink:
Når du har fullført kurset får du VHF-sertifkat og da er det bare en formalitet å søke om konsesjonen. Dermed er alt i sin skjønneste orden - og du kan ha full nytte og glede av VHF'en på lovlig vis.
Har du ellers spørsmål er det bare å komme, jeg skal gjøre mitt beste for å svare.
mvh
Poseidon
(som starter nye VHF-kurs på nyåret).
Med vennlig hilsen POSEIDON
Jeg er helt enig med Poseidon i at du absolutt bør skaffe deg et VHF sertifikat.
Men til ditt opprinnelige spørsmål. Det er ikke noen direkte kobling mellom konsesjonen (som følger båten og det apparatet du søker om konsesjon for) og ditt sertifikat (som lar deg benytte en hvilken som helst VHF i en hvilken som helst båt) Derfor kan du godt søke om konsesjon for apparatet i din båt, uten at du har sertifikat.
Poseidons svar sa det meste men henger meg på likevel. VHF er sikkerhetsutstyr som til en viss grad kan brukes som "mobiltelefon" men mobilen har lite med sikkerhet å gjøre. Den dagen du ligger å driver mot land og ser båter i nærheten, hva gjør du da? Tar mobilen og ringer hvor? Det er da VHFen kommer til sin rett: Du kaller opp båter i nærheten av der du er og forklarer situasjonen. Som regel tar nærmeste kystradiostasjon kommandoen og om nødvendig får tak i redningsskøyta eller hvem det nå må være som er i nærheten og du får hjelp.
For å "banne litt i kjerka" så er der ingen som tar deg for å ha brukt VHF uten konsesjon eller sertifikat om du trenger hjelp (jeg har selv blitt berget av en båt uten konsesjon og da Rogaland Radio spurte vedkommende om kallesignal sa han "Eg har ikkje nåke sånn" og det var greit nok) men om du tar VHF kurset får du vite hvordan du skal bruke den, begrensinger, rekkevidde og masse annen nyttig informasjon, og som Poseidon sa, det kan være ganske gøy også :yesnod:
Som SveinHa sier, ingen henger deg for å ha apparatet ombord og for å bruke det i en krisesituasjon, men, dersom båten har konsesjonsdokument med dertil tilhørende kjenningsbokstaver(tall), så har du strengt tatt ikke lov å bruke båten uten at en med sertifikat er ombord som ansvarshavende og gir deg tillatelse til å bruke utstyret.
Store Norske Kullseilingskompani.
Og VHF-sertifikatet tar du greit på egen hånd. Kjøp heftet gjennom Telenor Radioinspeksjonen. Koster ikke så mange kronene. Du pugger deg gjennom pensumet på forholdsvis kort tid, og kontakter Radioinspeksjonen igjen og ber om å få avlegge eksamen mot et gebyr.
Jeg har en utgave fra 1998 av pensumheftet. Der står følgende tlf til Radioinspeksjonen i Oslo: 22779510. Der kan du få bestilt heftet. På baksiden av heftet står oppført tlf. og stedsplassering av de lokale kontorene til Radioinspeksjonen. (Med forbehold om at opplysningene i mitt hefte fortsatt er gyldige).
Dette var min fremgangsmåte. Ikke noe problem.
...Med forbehold om at opplysningene i mitt hefte fortsatt er gyldige....
... men det er de altså ikke ...
De opplysningene man trenger de finner man på den linken som jeg angav ovenfor: MARITIM RADIO
Heftene er kommet i fullstendig ny - redigert og mer lettlest utgave - og de er nå "privatisert". Leverandøren er LÆREMIDDELFORLAGET i Sandefjord. De har webshop og man får heftet tilsendt for NOK 298.
Gebyret for å ta VHF-sertifikat har i år vært 560.-, men det stiger vanligvis et par tikroner på hvert årsskifte, så kanskje blir det 580 i 2005?
Men uansett; VHF-pensum kan være en trivelig beskjeftigelse noen mørke vinterkvelder.
Lykke til!
mvh
Poseidon
PS
Husk også at tar du VHF-sertifikatet nå, så kan du bli med på trekning av en flott håndholdt VHF! Se opplysningene fra Lasse, øverst på denne siden!!!!
DS
Redigert av Poseidon (see edit history)
Hei!
Jeg synes det er greit å spare utgifter der man kan spare, og tror dermed ikke jeg vil registrere den.
Regningene hoper seg opp hos meg som oss alle andre, er dermed greit å kutte der man kan. Liker dessuten ikke å være kunde hos Telehor. Er det noen andre som leverer VHF abbonement?
Penger spart er jo penger tjent!!!!
mvh
M/Y Zilli
Hei!
mvh
M/Y Zilli
Hei
Jeg er helt enig med deg, de utgiftene du kan få andre til å betale for deg er et gode. :wink:
La oss si vi alle gjør det, og tjenesten vil bli nedlagt. Så godt kjenner vi alle Telehor.
STÅ PÅ.
Dette er sikkert noe vi alle vil tjene på. :wink:
mvh
giver
Jeg, og sikkert mange med meg, har full forståelse for at det må kuttes i utgifter nå for tiden. Og vi kan selvsagt ikke legge oss oppi hvor du kutter. Jeg hadde i alle fall kuttet andre steder dersom jeg først hadde hatt VHF-apparatet i hånda. Da ville jeg brukt noen kroner på å operere lovlig. Nå kutter jeg bl.a. ved å la være å bruke penger på å kjøpe apparatet, og mye annet som kunne være både nyttig og moro å ha :cryin:
