AQ130 / VP B20 bensinforbruk / Draco 2000
jonjac
Jeg har nettopp kjøpt en Draco 2000 med Volvo Penta AQ130 og lurer på hvor stor bensinforbruket er. Dette for å kunne planlegge turer.
Jeg lurer også på i hvilket turtallområde man kan definere marsjfart?
Hvis noen dessuten kan fortelle hvor mye drivstoff tanken til en 1978 Draco rommer, er jeg veldig takknemlig.
mvh
Jonas
Hadde inntil nylig slik motor. Stod ikke i en Draco, men i en 18 fots båt som het Jamar.
Vil anta drivstoff forbruk på marsjfart lå rundt 20-30 liter pr time.
Max turtall var omtalt til 5500 (tror jeg), som skulle gi Marsjfart rundt 4500-5000.
I praksis lå jeg litt under det ogsa 4200-4400, da det virket som om motoren likte seg best der.
Marsjfart lå da rundt 18 Knop (ikke GPS målt), og Max på Ca 23 Knop.
Hvor relativt dette er på din Draco er jeg usikker på, men du har nok kanskje ett litt raskere skrog.
Tommelfingerregelen  på en bensinmotor av gammel teknologi er vel 0,3ltr/timen. dvs 36ltr pr time på max pådrag. Men på majali som veier 1,8t og bruker jeg gjennomsnitt 10-12 ltr på time ved marsfart ( 3500-3800 rpm.) og det her jeg hørt er ganske normalt på disse motorene.
Hvis man bergner 15-20 ltr. ved lett belastning er du nok ganske trygg skulle jeg tro...
Erik
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
