Daffy Startet 10.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2010 Vi har denne taklampen i båten men vet ikke hvordan vi skal åpne den. Tør jo ikke ta i når man ikke vet hvordan. Tror det er en Hella lampe. Noen som kjenner denne? er det noen spesiell teknikk? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Daffy Svart 13.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 Ingen som har skiftet pære i en slik lampe før? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Scand Adriatic Svart 13.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 Det er bare å dra ned trerammen. Kan være litt tregt. Skal ikkje løsnes mellom glass og treramme. Sitér dette innlegget Kuling 14,5, Peto 14, With 19, Scand 25 Classic, Pioner 325 sport, Fjordling 17, Nordkapp 22, Scand Adriatic 27 Link to post
Daffy Svart 14.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2010 tusen takk Da skal jeg prøve det i morgen Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
synnoven Svart 26.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2015 Fikk du åpnet lampen? Vi har samme lampe og samme problem.... Synnøve Sitér dette innlegget Link to post
Maufen Svart 26.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2015 Har nu varit ute och bytt till LED på dessa lampor, var väldigt enkelt när man kom på tekniken. Det var bara att ta en vanlig skruvmejsel och sätta den horisontellt mellan "on/off" knappen samt glasskyddet och vrida försiktigt. Plasthöljet ramlade av och inget gick sönder, bytte på alla 5. Den bruna "träramen" sitter ihop med plasten i ett stycke. Stycket sitter med två klackar på metallbiten som sitter skruvat i rufftaket. Så nu har man bytt alla vanliga lampor med LED...från en total förbrukning på 220 W till 15 W :) känns bra !! Sitér dette innlegget Link to post
