Hvordan åpne taklampe i Scand Classic 25
Daffy
Vi har denne taklampen i båten men vet ikke hvordan vi skal åpne den.
Tør jo ikke ta i når man ikke vet hvordan.
Tror det er en Hella lampe.
Noen som kjenner denne?
er det noen spesiell teknikk?
Ingen som har skiftet pære i en slik lampe før?
tusen takk
Da skal jeg prøve det i morgen
  • 4 år senere...
Har nu varit ute och bytt till LED på dessa lampor, var väldigt enkelt när man kom på tekniken. Det var bara att ta en vanlig skruvmejsel och sätta den horisontellt mellan "on/off" knappen samt glasskyddet och vrida försiktigt. Plasthöljet ramlade av och inget gick sönder, bytte på alla 5. Den bruna "träramen" sitter ihop med plasten i ett stycke. Stycket sitter med två klackar på metallbiten som sitter skruvat i rufftaket. Så nu har man bytt alla vanliga lampor med LED...från en total förbrukning på 220 W till 15 W :) känns bra !!
