AQ140A, Veivhusventilasjon
AQ140A
Kommer det noe olje/blå røyk ???
Høyt trykk i motoren kan komme av for mye olje, har du sjekket oljenivået?
Stempelringer som begynner å bli slitt, slitte ventiler/seter/styringer kan også øke trykket i motoren.
Bortsett fra for mye olje på motoren, er løsningen på de andre ny motor/full overhaling.
Sjekk oljenivået, kjør båt. Er det ett stort problem for deg, ta en kompresjonstest for å sjekke om stempelringer/ventiler tetter skikkelig. Mulig det er normalt også.
er det så farlig da ? sp lenge den ikkje kaster ut olje så får det vel være greit
Nei den kaster ikke olje, men var så rart at det skulle avta trykket og bli helt borte ved 2000 omdr. og mer, men ganske bra trykk på tomgang, men den kaster ikke olje. Ikke blå røyk heller.
Satser på at det skal være slik. :confused:
Er ikke sikker på hvor mye min trykker på tomgang, men når jeg går med 3500-5300rpm(har ikke undersøkt dette mye, lite brukt båt og motor) så blåser det "litt" ut, samt at det kommer noe røyk.
Om dette er normalt vet jeg ikke, men motoren min flytter seg greit når ting ellers virker :yesnod:
Skal undersøke mere neste gang jeg er i båten for å se om det er mye trøkk på forskjellige turtall :)
Noen av disse har ventilasjon på blokka, og noen på topp-dekslet. Min er på toppdekslet..
Når en motor trykker ut peilepinnen, vil ikke det si at stempelringer er dårlige? uansett om det er volvo eller annet? spør siden en bekjent har en bil som hadde oljeproblematik og nå blåser den peilepinnen litt ut...
Tett ventilasjon - slanger er tette eller sil ved slangetilkoblingen (hvis motoren har dette) kan være tett.
Slitte stempelringer - Er vel ikke noe annet å gjøre enn å tape fast peilepinnen å dr*te i det, eller plukke fra hverandre motoren.
Slitte ventilstyringer eller seter kan gi overtrykk, men blåser vanligvis ikke ut peilepinnen hvis ventilasjonen virker som den skal.
