propellstigning til 55 evinrude
kjetil72
hei!
har en selco selsport 15 med en 1978 evinrude 55hk.
med propellen som var på motoren 12 1/4 x 15 gikk båten i plan omtrent umiddelbart. (flere sa den var for lett girt)
siden den propellen havarerte har jeg nå lånt en annen 11 1/2 x 19 propell
klarer nå ikke engang å få båten i plan, er det så stor forskjell på giringen på disse to??
eller kan motoren ha fått seg ett "illebefinnende" :confused:
han hadde også en 11 3/4 x 17 kan den være bedre?
noen som har peiling???
vet ikke turtall og fart egentlig :rolleyes: men den gikk for fult etter få meters gange, farta vil jeg anslå til i underkant av 30 knop.
har montert turteller nå, men klarte ikke få båten opp i plan, hadde vel sikkert greid å lurt den i plan med å flyttet alt fram i båten, men giddet ikke..
3500 rpm mener jeg den bromma seg opp i :tongue:
skal dra å hente den med stigning på 17 tommer å prøve den, han hadde flere evinrude/johnson 50-55-60 hesters stående men propellene var ikke merket med størrelse/stigning
var absolutt helt hjelpesløs med 19 tommers stigning
12 1/4 x 15 er std. propell på motoren i følge bombardiers delekatalog
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=edf8d88d-56c9-4c10-b903-cc2170b743a6&brands=ej
