Uttern D55 / T55 Motor Monteringshøyde
svefro
Har en Uttern D55 med mariner 115 Optimax 2004mod
Ser rundt at andre med lik motor får 40Knop
Med 5 i båten får eg ca36Knop på GPS og alene får eg ca 37-38 med gps
Må tilte ganske mye opp for og få siste knoppen, da viser det ca 1,9 på smartcraften
turtallet er da ca 5500rpm (litt lite synest eg)
på ca 1,6 i tilt får eg bare 5300rpm
Så det eg lurer på er hvilket hull skal denne motoren monteres på for og få maks fart?
tror kansje den er montert i feil høyde.
Mener den er montert på hull 3 fra toppen nå. er dette for dypt?
Eller kan det vere andre ting med motoren som gjør at eg ikke får mere turtall?
Vet ikke hvordan hullene dine er boret, men antikavitasjonsplate på motor skal teoretisk være på høyde med bunn.
Er det fart rett frem eller "all-round" egenskaper du vil ha?
Ofte moterer man motor enda 3-5cm høyere enn dette avhengig av båttype (god v-bunn etc). På noen båter ruser motoren ut i sving og krever mer aktiv bruk av powertrim under kjøring. Ved å kombinere høyde og valg av propell (som gir ulike løft) kan man finne det som passer best for deg.
