220V Generator direkte på motor
rogdov
Jeg har en fritidsskøyte med innenbords motor. Kjøleskapet, kartplotteren o.a. bruker 220V, så jeg har et aggregat stående akter på båten. For et par dager siden gikk veivlageret på aggregatet og jeg får ikke lenger kokt kaffe i båten. I steden for å reparere aggregatet tenkte jeg å koble generatoren/dynamoen på motoren, men her får jeg noen utfordringer.
Generatoren liker et langt høyere turtall enn hva motoren ligger på. Båten marsjer på 1200 omdreininger og ligger på ca 200 omdreininger ved tomgang.
Hvordan skal jeg kunne gi generatoren 2000 omdreininger eller mer når motoren ligger på 200? Finnes det noen form for utveksling som er enkelt å konstruere? Noen som allerede har montert en slik løsning?
Vi snakker vel om reimdrift her, og da er det jo bare snakk om størrelsen på de to reimhjulene, jo større reimhjul på motoren (og lite på generator), dess høyere omdreiningstall på generator... (blir det vel....)
Om det er andre ting her som må tenkes på, så er det sikkert noen lyse hoder her inne som tar seg av det.....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Regulatoren regulere spenningen, frekvensen bestemmes av turtallet. Generatorer flest skal gå på 1500 eller 3000 rpm (avhengig hva de er bygget for) for å levere 50Hz.
  • Barnevaksiner
Et alternativ kan jo være å bruke en DC-AC inverter som gir 1kW på et separat 12V ladesystem.
Altså en egen dynamo til et eget batteri hvor igjen inverteren er koblet. I realiteten et lite "220V AC generator system" som kan forsyne kaffetrakteren din! I tillegg så kan jo dynamoen forsyne andre 12V forbrukere evt. spe på et 12V primær-system
Men jeg må nå si at å starte hovedmotor for å trakte seg en kanne kaffe høres litt "overkill" ut!
Hvorfor ikke istedet investere i et lite bensinaggregat som du kan starte på dekk?
:sailing:
Bjørn
problemet er ved at bruke generatoren fra agregatet, at regulatoren regulerer turtallet på motor etter belastning, og dette er ikke enkelt at få til på båtmotoren, på de andre løsninger med generator og regulator er disse fremtillet for at lage 230v 50hz og styringen fixer dette. en dc/ac konverter er ikke en god løsning hvis du skal koble for eks pc o lign til, da disse ikke leverer en sinuskuve men en firkantkurve som kan drebe mange strømforsyninger :flag_bp:
Magnetiseringen styrer bare spenningen du får ut av generatoren. Frekvensen er gitt av turtallet og antall poler i statorviklingene.
Hvis en sånn generator skal gi konstant frekvens uavhengig av turtallet på drivende motor, så må du ha en CVT gearkasse i mellom.
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
  spjærøy26 skrev On 12.7.2010 at 12.35:
De litt dyrere inverterne leverer pen sinus... :flag_bp:
Den kan godt hende noen typer gjør det, men jeg har brukt forskjellige Mascot firkantkurve invertere de siste 10-15 åra og jeg har aldri, gjentar aldri, ødelagt en eneste strømforsyning til hverken pc, tv eller noe annet....
  rogdov skrev On 12.7.2010 at 8.26:
...... når motoren ligger på 200? .....
Hvilken skøytemotor er det som ligger på 200 omdr.?
Det eneste jeg kan tenke meg ville være en gammel semidiesel og i så tilfelle har du et tilleggsproblem med at motorens dreiehastighet varierer temmelig mye, helt rytmisk for hver eneste omdreining, når den går på tomgang.
Med vennlig hilsen POSEIDON
[sitatslettet]
fikk du løst problemet med generator??[/sitatslettet]
