Tillatelse til å kjøre motorbåt på innsiden av gul badebøye?
Ulv I
Hei,
Hvem er det som kan evt. gi tillatelse for et engangs tilfelle for en motorbåt å kunne gli inn på innsiden av gule badebøyer?
Det er i forbindelse med et arrangement, og det er ikke snakk om å kjøre fort eller noe slikt, men det er å gli inn på tomgang, og legge seg til ved ei brygge for å slippe av artister, for så gli sakte ut igjen?
Er det kommunen eller havnevesenet eller politiet som kan gi et unntak i et engangstilfelle?
Det er snakk om at det skal være folk på utkikk og sånn, så det hele er tenkt å skje i rolig og ordnet forhold.
noen som vet?
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
