Selva 100HK 2 takt 2006 mod kveles
DSP
Hei,
Er litt frustert.
Har en noe trøblete Selva Montecarlo 100HK 2takt som har gitt hodebry de seneste år.
Har vært alt fra startproblemer til å stoppe i drift. Nå i år har vi derimot fått noen
nye utfordringer.
1. Motoen lader ikke batterier. Dette resulterer i at vi ikke har nok strøm til å starte
etter lange turer. Kjedelig. Må lade batteriet hver gang vi legger til havn. Kan være
likeretteren, men på en 2006 modell er det rart at dette skjer. Noen tips om andre årsaker?
2. Motoren kveler seg (dør ike helt til den stopper) når vi gir fult pådrag. Dette må til
for å få båten opp i plan. Har ikke vært nødvendig før, men nå må vi det, og det klarer
den liksom ikke. Når vi nesten har fått den opp, så virker det som om den ikke får nok, eller
får for mye drivstoff. Dør bare helt og så må vi starte på nytt...med den samme resultatet.
Dette betyr at vi kun kan ligge å dorge, noe som ikke er helt fordelaktig på en 2 takter... som da går sur :(
Og det blir vi også... på hverandre til og med. Humøret synker for hver tur vi tar.
Har hørt med flere verksteder/marine service, og INGEN kan hjelpe oss. Hva skjer??
Ingen har deler og / eller tid... men trenger man virkelig deler for å feilsøke??
Det ene stedet vi var hos sa at motoren ladet fint.. den ga jo 12V .. HÆ?? lader jo ikke
noe batteri med 12V. Skal lades med minst 13-14 V, skal den ikke det da?
Noen som har noe tips til en eller begge feilene mine. Sommeren er til dels ødelagt, men
det hadde vært fint å kunne hente inn noe de sene sen-sommernetter.
Kan hende båten er noe tung for motoren, men vi har fått den opp i plan før, uten problemer.
kan den ha bliutt tyngre med årene (er en 2007 modell)? Vann i mellom skrogene? Finner ikke noen bunnpropp heller.
Får til info ikke motoren opp i mer enn 2000 omdreininger før den "dør" ut.
Kan propellen være problemet?
Takker for alle svar og tips... og støtte hehe :)
Mvh
Ståle
Redigert av DSP (see edit history)
