Startproblem Johnson 150
gautebi
Heisann,
Har en Johsons totakter 150 hester som er litt lei å starte når den er kald. Når den er varm starter den på første forsøk Går som ei klokke når den første starter.
Bendixen ble byttet i fjor, plugger er byttet. Startmotoren går. Det virker som om det er et problem med drivstofftilførsel ved start. Forsøkte å dag å vri om nøkkelen samtidig som jeg sprutet startgass inn i luft inntaket. Da starta motoren med et brøl.
Noen som har noen ideer om hva det kan være som gjør at den ikke starter nor den er kald, men må ha såpass med hjelp?
G
Det er en 1999 modell.
Choken funker ved at jeg dytter nøkkelen inn. Choken er ikke inne hele tiden mens nøkkelen holdes inne, men må dyttes inn to-tre ganger før nøkkelen vris om. Har forsøkt med choke, men det ser ikke ut til å hjelpe.
Startmotoren går rundt og rundt, uten at motoren tenner. Det er ikke engang et lite host eller litt harking
Dette er vel en FICHT. Innsprøytingsmotor...
Hadde en slik, en 175 hk og 1998 modell. Den var også vanskelig å starte, passer godt til din beskrivelse av problemet. Jeg endte med å måtte pumpe mer bensin inn i motoren med "blæren" for at den skulle tenne. Viste seg at denne "blæren" var gåen og byttet den.
Sjekk om problemet ditt kan være av samme enkle art...
Jo, jeg kan holde nøkkelen inne hele tiden mens jeg vrir, men choken er bare et støt uansett hvor lenge jeg holder den inne.
Har også forsøkt å pumpe bensin med blæra, uten at det har hjulpet nevneverdig. At det er blæra på drivstoffslangen kan jo stemme med antagelsen om et tilførselsproblem. Har en kjenning som mente det kunne være bensinpumpa som ikke slo inn, at et rele eller noe sånt var galt.
Lodda: Løste problemet seg etter at du bytta blæra?
Er det en Ficht eller en Ocean Runner?
Ehh... det vet jeg faktisk ikke. Kan ikke huske å ha sett hverken den ene eller andre betegnelsen på motoren.
Snakket med et verksted som mente det var et vanlig problem på grunn sot/møkk i forgasserne. Det kunne være på grunn av uren luft og ting i bensinen. Skal forsøke å rense forgasserne og bytte "blære".
Vil nok tro at dette er en FICHT. Har du bilde av motoren.
De hadde masse problemer med de første FICHT-motorene bla. dette med soting. Iflg. verkstedet jeg snakket med skulle man da bruke en bestemt type olje som kostet skjorten. Jeg kjøpte en slik kanne , men gikk over til vanlig totaktsolje for outboard som man kjøper på bensinstasjonen etter den var oppbrukt.
Såvidt jeg husker var det også problemer med elektronikken som styrer innsprøytningen. Men tror ikke det er problemet her...
Sjekk ut det som koster minst penger først og det som er for enkelt til å være sant ;-)
Mulig jeg er helt på jordet, men jeg hadde det samme problemet med min 100HK (av annet merke) og problemet bestod i noe
så enkelt som noe lav batterispenning. Hadde de samme symptomene. Hostet ikke engang selv om starteren gikk rindt. Endte
opp med å brenne i stykker i starter jeg da (lærer så lenge man lever :)).
Ladet batteriet fullt,,,, og vips. På føste. Selv i kaldt vær. Nå viste det seg at min motor ikke lader batteriet, så jeg
fant jo ut 2 ting i en samme smell jeg da.
Vel, en mulig løsning i alle fall.
Ståle
Takk for alle tips. Har ikke vært ute med båten siden i går, så jeg har ikke fått sjekket hva det står på den angående type. Skal sjekke opp alle tips jeg har fått og rapportere tilbake.
Jeg starter med å bytte blære for å evt utelukke tilbakefallsventil, får verkstedet til å sjekke soting og batterispenning og lading. Legger ut bilde når jeg neste gang skal ut på tur. Har planlagt en tur/ retur Hvaler til Tjøme torsdag.
G
Jeg har forsøkt flere forslagjeg har fått.
Har gått tur/retur Hvaler - Tjøme i dag med båten. Før start pumpet jeg tre forsiktige klem på blæra, tre støt med choken og null ekstra gass. Startet etter to-tre forsøk uten for mye trøbbel. Føler jeg er på sporet av noe her... :-)
Her er et bilde av motoren:
