bmc 1,5 captain døde ut
matglede
heisann, krise! var ute med båten, lå i rolig cruising fart... så kom det ett lite smell, og når jeg slakket av døde motoren ut. prøvde og starte den opp igjen, men det virker som om den ikke får når kompresjon til og starte samtidig som det kommer "fise" lyder. er det noen som har en formening hva dette kan være? På forhånd takk
Får komme tilbake i morgen med nye meldinger om hva du har funnet ut. Prøv å tørne den rundt for hånd med pipe og latmannsarm. Den skal være tung å tørne 4 ganger med en halv omdreining mellom hver gang før du er i mål. Er den lett på veien da, så har du synderen i toppakningen, eller evnt som en annen her nevnte ventil. :smiley:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
  • 1 måned senere...
