matglede Startet 12.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2010 heisann, krise! var ute med båten, lå i rolig cruising fart... så kom det ett lite smell, og når jeg slakket av døde motoren ut. prøvde og starte den opp igjen, men det virker som om den ikke får når kompresjon til og starte samtidig som det kommer "fise" lyder. er det noen som har en formening hva dette kan være? På forhånd takk Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 12.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2010 Hmmmmm, gjetter på toppakning jeg Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
index Svart 12.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2010 Eller en knekt ventil... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
båtmann28 Svart 12.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2010 Finnes det en enkel måte å sjekke om det er topp pakninga da? vann i olja? Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 12.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2010 (redigert) Vann i olja er en mulighet, og evnt om kjølevannet har forsvunnet. Mangler det kjølevann? Er dette ferskvannskjølt motor Vann inn i sylinderen kan forårsake væskeslag Redigert 12.Juli.2010 av Bartesam (see edit history) Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
matglede Svart 12.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2010 ferskvannskjølt ja.... Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 12.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2010 Sjekk ut om det er vann i olja, eller om kjølevannet er borte. det er to faktorer som antyder toppakning. Smellet du hørte kan være smellet fra forbrenningen da pakningen evnt brast Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
matglede Svart 12.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2010 Ok...takk for svar,får se på det i morgen...... Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 12.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2010 Får komme tilbake i morgen med nye meldinger om hva du har funnet ut. Prøv å tørne den rundt for hånd med pipe og latmannsarm. Den skal være tung å tørne 4 ganger med en halv omdreining mellom hver gang før du er i mål. Er den lett på veien da, så har du synderen i toppakningen, eller evnt som en annen her nevnte ventil. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
hegra Svart 13.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 Er du heldig (om vi kan si det slik) er det kanskje bare en bøyd ventilstag. Det klarer du sikkert og se ved å ta av toppdeksel. Når det er av dreier du motoren for hånd med egnet verktøy, og ser om det er noen ventiler som ikke beveger seg. Sitér dette innlegget Link to post
matglede Svart 13.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 Har vært en tur i båten og kikket nå.... olja ser helt fin ut..., tok av toppdekkselet og kikket uten at jeg ble noe klokere.. Prøvde og "turne" motoren det gikk greit... Sitér dette innlegget Link to post
matglede Svart 28.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2010 Problem løst... byttet topp pakning,motor god som "ny"..... Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 28.August.2010 Link til dette innlegget Svart 28.August.2010 Problem løst... byttet topp pakning,motor god som "ny"..... hva måtte du ut med for pakningen ? Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
hegra Svart 28.August.2010 Link til dette innlegget Svart 28.August.2010 KD trading sin nettbutikk har toppakning til denne for seks- sju hundre kr. Flott at det bare var toppakning som var årsaken, så nå blir det vel båtglede, og ikke bare matglede Sitér dette innlegget Link to post
