Er dieselmotorer brannfarlige?
egilwh
Først et lite sitat fra Jack Frostad, forsikringsguruen sakset fra Båtliv:
"Enkelte tror dessuten at dieselmotorer er så mye mer brannsikre enn bensinmotorer. Man glemmer da hvilket trykk dieselmotorer arbeider under og at dieselen antenner raskt på ganske lave temperaturer, fortsetter han."
Det er klart at diesel er brannfarlig, ellers ville ikke motoren gått. Men her får han det nesten til å høres ut som om diesel antenner like lett som bensin.... Og det at dieselmotoren arbeider under høyt trykk er jo nettopp fordi at den ikke antenner så lett under lavt trykk.... Eller?
Er det noen som vet om båtbranner som er forårsaket av diesel?
Gleder meg egentlig til reaksjonene her.... :flag_bp:
Egil
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Jeg skjønner ikke helt hva motorens arbeidstrykk har med dieselens brannfarlighet å gjøre. Diesel har vel et flammepunkt på ca 60 grader, så dersom 60 grader er en ganske lav temperatur, har han rett..
Det som er farlig, er om man får dieselsøl på varme motordeler (eksosanlegg f.eks). Da blir den fort mer enn 60 grader, og da skal det bare en liten gnist til. Det har vært båtbranner forårsaket av diesel, og årsaken er gjerne at folk slurver med vedlikehold av dieselslanger og rør - ut fra den tro at diesel ikke er brannfarlig. Hvilket ikke stemmer.
Men jeg vil ikke være med på at diesel er like brannfarlig som bensin. Bensinsøl behøver ikke å komme i kontakt med varme motordeler før den danner brannfarlig damp, det holder med romtemperatur og en gnist.
Jeg er av den oppfatning av at diesel gir mindre risiko for ukontrollert brann ved lekkasje såfremt det ikke lekker på en varm turbo e.l,slik at den fordamper.
For det er vel nettop dampen/gassen fra drivstoffet som er skummel,og siden bensin fordamper lettere enn diesel er det større sjangs for at den antenner.
Så av to brannfarlige stoffer er diesel det minst farlige.
Er ikke uten grunn at det i gruver og andre "utsatte" områder ikke tillates bensinmotorer,kun dieselmotorer.
Grunnen er nok om man får en lekkasje. Så kan en veldig finstøvet dieselsky sprute ut. Og pga det er dampen som antennes på diesel som på bensin. Så skal det ikke mye varme til før en dieselsky antenner.
Vil tro ved litt høyere tempratur en bensin. Men noen overflater på motoren er varme nok til å antenne diesel også.
Så om lekkasjen skjer på rett/feil plass kan den være like brannfarlig som bensin. Men totalt sett vil diesel være mindre brannfarlig en bensin.
Jara Wynja
Ja, lekkasje på høytrykkssystemet er mildt sagt eksplosivt!
Nåja, eksplosivt er vel å dra den litt langt men en finforstøvet dieselsky brenner godt, ingen tvil om det. Den store forskjellen mellom diesel og bensin i denne sammenhengen er at bensindamp har lett for å eksplodere men det skal det mye til før dieselen gjør. Der finnes vel noen statistikker og teorier som sier at dieselbåter brenner oftere og det kan godt være riktig det men jeg liker nå å ha noen minutt på å forlate skipet om uhellet skulle være ute, heller det enn mindre enn et milllisekund...
Jeg tror holdningen at diesel er så mye sikrere gjør at folk slurver med sikkerheten og dermed går det også ille litt for ofte. Dette er akkurat det samme som at folk mener at rødspritkokeapparater er trygge fordi de jobber uten trykk, sjekk med Brannskadeavsnittet på Haukeland så finner du fort ut hva den "trygge" rødspriten kan gjøre...
Her er fra datablad til Esso Autodiesel:
BRANNFAREEGENSKAPER
Flammepunkt [Metode]: >56ºC (133F) [ ASTM D-93].
Eksplosjonsgrenser (ca. vol.% i luft): NEG: 0.6 ØEG: 7.0.
Selvantennelsestemperatur: >250°C (482°F).
Her er fra datablad til Statoil blyfri bensin:
FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE
Flammepunkt < -40 °C
Eksplosjonsområde 0,6 - 8 %
Tenntemperatur 400°C
Oktantall RON 95
Bensin er altså eksplosjonsfarlig og brannfarlig over -40grader.
Diesel må varmes til 56grader først.
Dvs.ved en sprut på en flate som holder mer enn 56 grader, vil de være like
eksplosjonsfarlige.
MEN: Bensin vil antenne på en flate som holder 400grader.
Diesel vil antenne på en flate som holder bare 250grader.
En gnist fra elektrisk feil vil lett være mye varmere enn dette.
Konklusjon:
Har du antennelse ved elektrisk feil, vil en kald drivstofflekkasje være farligst med bensin.
Har du antennelse ved drivstoffsprut mot en varm flate, vil diesel være farligst da den tenner
ved betydelig lavere temperatur.
Begge kan eksplodere.
Dersom man tar et fingerbøl med bensin og et med diesel og setter ved siden av hverandre. Det er 20 °C i rommet og i drivstoffet.
Tenn en fyrstikk og før den sakte ned i fingerbølet med diesel og se den slukne i det den dukker under overflaten....
Tenn en ny fystikk og før den sakte ned mot fingerbølet med bensin... ved 5-7 cm avstand sier det VOOFFFFF
Hvordan skal jeg klare å få mine barn til å tro at diesel er mer brannfarlig enn bensin :confused:
Hvilke deler i en dieselmotor er varmere enn 250 °C :confused:
Max eksostemp på en dieselmotor: 400 °C
Max eksostemp på en besinmotor 900-1100 °C
Er jeg i tvil... Nei :cheers:
Jeg glemte å si at jeg ER dieselfan :smash:
Redigert av dieselfan (see edit history)
