Kople pc-plotter med telchartV til VHF ?
Haba
Jeg har gjort det ved å "tjuvkoble" på serieporten for å hente ut signalene. Husker ikke i farta hvilke pinner på porten, men det fant jeg i sin tid på en tråd her eller en annen plass på nettet.... tror HELT SIKKERT at det finnes en tråd her med denne informasjonen....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Du kan med andre ord berre splitte signalet ut frå gps`s en til både pc og vhf eller har du 2 utgongar på gpsen din?
Ja, gps-musa henter strøm fra serieporten, evt. usb-porten og det er nok styrke i signalet tilbake til å levere både til pc og til vhf. Har ikke hatt noen problemer med det.
Kva med oss med USB og ikkje seriell? tenkte kansje det var mulig å ta signal UT frå seriellporten på pcen og deretter til vhf igjen men har ikkje forska so masse på det endå.
Om du kan ta signalene UT fra serieporten, avhenger av om du har et program på pc'en som kan sende de signalene dit... Men for USB-brukere så skal det også være mulig å fikse det. Enten ved å bruke en USB til RS232 adapter og så hente signalet fra riktig pinne i RS232 pluggen. Forøvrig, signalet som går til USB-porten er vel akkurat det samme signalet, så det bør være fullt mulig også å "tjuvkoble" seg inn på ledningen....
Egil
Redigert: Forresten, siden gps-musa får strøm fra pc'en, så betyr det at pc må være skrudd på for at gps virker... dvs at du ikke får posisjon på vhf når pc er avslått.... Ikke noe stort problem vanligvis...
Redigert av egilwh (see edit history)
En gps kan sjølsagt brukes uten PC! Da bør den ha skjerm og kart, ellers kan du ikke bruke det til noe særlig :smiley:
Skal den koples til VHF-en, må den ha NMEA-utgang, ikke bare USB.
Skal den brukes til både VHFen og en PC, så må PC-en ha serieport (for myere laptoper og nettbøker betyr det et USB-til-serie-adapter); data ut fra GPSens NMEA-kabel skal på Data Inn (pinne 3) på seriekontakten, null/common på GPS-kabelen skal til null/ground (pinne 5) på seriekontakten (jeg tar utgangspunkt i D9-seriekontakter, altså med ni pinner/ni huller). Det går greit å bruke samme utgang fra GPSen til både VHF og PC.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
jeg har (uansett tabellens opplysning for RS232: 1 driver, 1 receiver) kunnet sende NMEA-data i ett oppsett til 2 VHFer inkl motta data fra den ene, og i et annet oppsett til og fra en VHF og til en autopilot. Derfor tror jeg at et oppsett med data fra GPS til både VHF og PC burde gå helt bra.
