Krysse til Ylvingen i liten båt
ezach
Jeg har lyst til å besøke Ylvingen på Helgelandskysten med egen farkost denne helgen.
Utgangspunktet er østsiden av Offersøy, og farvannene er forholdsvis kjent kost.
Jeg er imidlertid usikker på hvordan bølgehøyden kan være på det siste stykket fra nordsiden av Velfjorden og vestover til Ylvingen.
Det er meldt svak vind, 5 m/s, men kan det bli "tøffere" i åpent lende?
Eller er det såpass greie forhols at det er forsvarlig å gå direkte fra Tjøtta til Ylvingen?
Farkosten er en flatbunnet 17-foter med vindskjerm og kalesje + 40 hk påhengsmotor av typen meget frisk tresylindret Yamaha.
Burde vel gå greit det, dybden vil jo avgjøre bølgehøyden og skjær under vann vil også hjelpe til å få sjøen i bevegelse. Men jeg tror at du enkelt sagt skal kunne få en fin tur uten noe trøbbel.
Den turen bør du ta!
Jeg ville ikke gått ned til Velfjorden og gått vestover derfra. Ikke pga av risiko for bølger (utløpet av Velfjorden kan være ille ved de rette værforholdene) men fordi du kan få en lang flottere opplevelse av den helgelanske skjærgården. Gå vestover fra Offersøya og sørover f.eks gjennom Skottsvær. Eller gå enda lenger vest og sørover Skålværleia. Du har en flott skjærgård rett vest for deg, det er bare å ta deg i bruk.
Velg en dag med rolig vær for en slik tur med såpass liten båt. Det er en åpen strekning det siste stykket mot Ylvingen, men på en rolig sommerdag vil ikke dette være noe problem. Og, sjøkart er ikke en kjekt-å-ha ting i disse farvannene. Det helt klart en nødvendighet.
Brigg
Takk for innspill.
Smått med bredbåndsdekning og tid til pc-bruk i ferien, så det har drøyd litt med å følge opp denne tråden.
Vi tok turen fra Tjøtta sør-sørvetsover i rett linje til Ylvingen sist lørdag.
Strålende vær og maks 5 m/s fra sør.
Selv en liten bris ga bølger på opp til en snau meter på det groveste, men det var kun et lite stykke rett vest av de bratteste fjellpartiene nord for Velfjorden.
Avstanden er drøyt 11 nm, som vi tilbakela på snaut to timer. Tidvis krapp sjø og gammel båt = moderat fart.
Havneforholdene på Ylvingen er gode. Gjestehavn og hurtigbåtkai ligger skjermet for de fleste værretninger, men kanskje noe åpen for sterke kast fra sørvest.
Innseilingen er trang og strømfylt, men godt merket med både staker og merker.
Selve Ylvingen er et realt "location" hysteri i kjølvannet av tv-serien Himmelblå.
Fendring av fritidsbåter utenfor hverandre er et sjeldent syn på slike småsteder langs Helgelandskysten.
Turister fra hele landet hang rundt opptaksstedene, inkludert Roys hus, kirken og skolestua.
Men det er jo lagt opp til dette, med egne blå postkasser som markerer hvor de ulike rollefigurene holdt til.
Stedet har likevel sin sjarm!
Og fiskesuppa hos "Marit" er verdt et besøk. Det gamle fiskemottaket har beholdt Himmelblå-skiltet, men er døpt om til Fiskarheimen.
Og som i annenhver restaurant sørpå, er betjeningen svensktalende...
Har du romslig nok farkost, bør du ta med deg en sykkel, så få du med deg det meste av øya.
Returen gikk over speilblankt hav fhv rett nord. Her var det bare å benyttes båtens planenende egenskaper, og 11 nm gikk unna på en drøy halvtime.
Vi la kursen slik at vi fikk med oss en del av skjærgården mellom Blomsøya og Rosøya.
Kart, plotter og ekkolod ble flittig brukt, og vi tok oss inn i de trangeste partiene for å bli mer kjent med dybdeforholdene mellom holmene utenfor Rosøya.
Slike forhold er sjelden kost på disse kanter og er en opplevelse man som søring lever på til langt utpå høsten!
:sailing: :sailing:
  • 2 uker senere...
Her er bilder fra Ylvingen-besøket, som lovet:
FJERNT: Ferden gikk med 17-foteren med en særdeles frisk tresylindret 40-hester.
11 nm unna virker langt når man bare aner en flat øy i horisonten, og bølgevarslet er ustabilt...
VELKJENT: Vi ankom fra nord og fant ganske greit frem til havna nordvest på Ylvingen.Velkjente Marits kafé "Himmelblå" er satt i drift under navnet "Fiskarheimen" med svensk betjening som serverer en ganske smakfull fiskesuppe.
GJESTEHAVN: En egen flytebrygge for tilreisende småbåter er godt besøkt i sommer. Min farkost finner du ytterst - ja, den minste... :-)
KOLLEKTIVT: Det finnes alternativer for de som ikke tar turen på egen kjøl.
TURIST TRAIL: Hvert hus som ble brukt under innspilling av tv-serien var merket med en blå postkasse med bilde og navn på rollefigurene. Her er Halles gård.
ROY: Og huset til "Roy", som også innlosjerte Kim.
SMÅTT: Kirken er ekte vare, selv om den har knapt et halvt mål tomt og du nesten rekker opp til takrenna...
SJARM: Ylvingen byr på masse sjarm i tillegg til artige gjensyn fra tv-serien.
