Støyende wallas
Scand_550
har en Wallas dieselbrenner i båten. den er 6 år gammel.
synes denne støyer litt vel mye.
er det slik at en diesel varmer bråker mer enn om den hadde gått på parafin?
hadde en parafin brenner i forrige båt å den støyet ikke slik som denne.
lurer litt på om montering å plassering har litt å si også her.
Den står oppunder benk oppe ved førerplass montert rett i glassfiberen uten noen slags demping.
høres nesten ut som noe ligger borti viften men det gjør det altså ikke.
er det vesentlig mere støy fra dieselpumpen også kanskje kontra parafin.?
Mulig alt er som det skal men "ny båt" og mye å gjøre seg kjent med.
Mvh Ola
[sitatslettet]
Mvh Ola
Hei
Du bør sjekke om varmeren din henger fritt i sitt orginale oppheng uten å berøre skrogside eller innredning da dette vil forplante og forsterke lyden. Hvis varmeren ikke henger loddrett kan det også i enkelte tilfeller generere mer viftestøy fra hovedvifte da denne kommer ut av balanse. Generellt er det ikke noe forskjell i støyen fra parafin eller diesel, men kraftigere varmere har noe mer viftestøy grunnet større luftvolum ut av varmeren.
Hilsen Terje [/sitatslettet]
den henger loddrett i en aluminiumsbrakett men om det er et orginalt oppheng det kan jeg ikke se.ikke noen form for gummidemping eller noe.
kun metall mot metall rett i skroget. kan nok være litt å hente her sikkert..
