Skal det komme mye kjølevann ut av stammen på en Yamaha 85hk?
Lars K
På motoren min kommer det nesten ikke vann ut av eksosutløpet på stammen.
Det kommer rikelig ut av propellen,og sladrestålen er jevn og fin.
Hvis jeg holdt en fille foran eksosutløpet i propellen kommer det endel vann ut av stammen.
Er dette riktig? Mener det har kommet mye mer ut der før...
Har sjekket impelleren,vasket og blåst opp kanaler,og prøvd uten thermostat i...
Da hadde jeg ike brydd meg! Hovedutløpet for brukt kjølevann er i propellen, utløpet i stammen er der kun for å skuffe unna kjølevann når trykket er for lite til at det lar seg presse ut i propellen, slik som ved tomgang og kjøring i revers. Hvorfor det nå kommer mindre ut av stammen nå enn før, har jeg ikke noe svar på!
Det skal vel være en kontroll stråle, opp under dekselet på utsiden.
Denne tettes ofte av litt dritt inni.
Stapp inn en liten ståltråd, når motoren går, så kommer dritten ut.
Denne har ingen betydning for kjøling, men er bare en enkel måte å se at kjølevannet går gjennom motoren.
Hadde dette på en 60hk Mariner flere ganger.
