Kan man gå med en motor.
yam250
Du skriver ikke hvilken båt du har, men har du drev kan du trygt gå for en motor med DPH eller DPR drev som D4 og D6 bruker. Har du fast aksling og hydrauliske gir (HS 45 eller HS63), må du som SW sier låse akslingen på den motoren som ikke går om du skal tilbakelegge litt distanse. Noen få nm går fint i lav fart.
Ellers. Kan du fortelle litt mer injektorhavariet og hvordan det går med reklamasjonen ovenfor VP?
Mvh. SAP
Skal selfølgelig bare til verksted, men det er ca 20 naut.mil. Har ikke prøvd det før, men tror den skal klare å plane med en motor.
Nå er det ikke noe problem å gå med en motor, men jeg sliter litt med hvorfor du må gå i plan med bare en motor... Går det ikke an å gå i deplasementsfart med båten din med en motor?
Jeg troede at motor nr. 2 går i fejlmodus hvis 1-eren ikke starter og kun går op til 1500 rpm. Det mener jeg at have læst et sted her?
Jeg har aldri opplevet noen feilmodus eller maks 1500 rpm ved å gå for en motor med D-serien. Når det er sagt er det mest hensiktsmessig å gå med 12-1300 rpm i deplassementfart.
Å tvinge båten i plan (om du i det hele tatt greier det) med en motor som ville jobbet livet av seg med alt for tung propell (med en motor) ville jeg ikke gjort :nonod:
Mvh. SAP
